プリンターの廃棄について
2023/03/31 14:19
EPSON LP-S 180DNを処分したく、回収可能かお知らせください。
エプソンで紹介されているのは、事業系(法人)ユーザー対象の回収サービスだけのようです。「一般社団法人 パソコン3R推進協会」なので、エプソンのサービスではなく、ほかメーカーも含めた回収サービスですね。むろん有料です。
https://www.epson.jp/recycle/3r/
個人でしたら、プリンターはパソコン回収とは異なり、お住いの自治体で回収してくれると思いますが、不燃扱いなのか粗大扱いなのかは、自治体次第です。また、インクジェットプリンターと違い、ページプリンターは重量もありますから、扱いが違うかもしれません。お住いの自治体にお問い合わせされることをお勧めします。
広く事業展開しているところでは、回収業者ではリネットなんかが挙げられます。買取は正直、あまり期待しない方がよいのでは。耐用枚数に対してどのくらい使っているかによりますが、使用済みのプリンターにはそれほどの商品価値はないと思います。単純に「処分」であれば、合法的に「廃棄」を検討するのが妥当に思えます。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
ハードオフだね。やっぱり。
小さい売値、運搬費用、その時間を考えたら、破棄費用は最小だろう。
一般社団法人パソコン3R推進協会に回収依頼しました。
プリンターの処分・廃棄方法6選!捨てるときの注意点・費用もチェック!
https://kado-de.jp/disposal-printer/#:~:text=%E3%81%8A%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82-,%E7%B2%97%E5%A4%A7%E3%82%B4%E3%83%9F%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%81%A7%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%99%E3%82%8B,%E3%82%92%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
私のところでは分解して燃えないゴミとして処分できるのですが
住んでいる自治体に確認したほうが良いですね
どうもありがとうございます。
事業系のため、一般社団法人パソコン3R推進協会に依頼しました。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/lp-s180dn.htm
こちらですね。他の方が回答されていますがメーカーとしてはプリンタ本体をリサイクル等の為回収するサービスは行っていないようです。
廃棄については個人所有ならお住いの自治体の処分方法に従いましょう。会社で使っているようだと産業廃棄物扱いのなるので産業廃棄物の処理業者に処理を依頼しましょう。
あとはハードオフなどのリサイクルショップであれば恐らく無料で引き取ってくれると思うのでお近くにそう言う店舗があれば持ち込んで見るとか。
プリンターは、PCリサイクル法の対象品目ではないのでEPSONでは回収していません
自治体の分類に従って廃棄してください
EPSON自体が回収しているのはトナーカートリッジやインクカートリッジだけですね。レーザープリンター本体は回収対象外です。
参考 https://www.epson.jp/recycle/
廃棄プリンター等を扱っている回収業者に依頼するしかないかと。
一例:
https://www.renet.jp/
https://www.pcshobun-honpo.com/
「プリンター 回収」等で検索をかけられると良いでしょう。
以上、ご参考まで。
一般社団法人パソコン3R推進協会に回収依頼をしました。
ご回答ありがとうございました。
事業系の「一般社団法人 パソコン3R推進協会」の回収サービスを利用しました。
