win10立ち上げ時に何時も表示される画面について
2023/05/03 09:57
Windows10を立ち上げるたびに、画面の真ん中にファイルのダウンロード、このファイルを開くか、または保存しますか?
名前:inkpack.jpgとある。又、shop.epson.jpの表示もあるのですがこれは正規の貴社の関係情報でしょうか?どちらにしてもshop.epsonの名が表示されているので情報か表示の消し方が解れば教えてください。
MyEPSON Connectを削除することで解決するようです。
https://okbizcs.okwave.jp/epson/qa/q9529233.html
その他の回答 (4件中 1~4件目)
貴社と言われましても、ここには有識者の方々からコメントが寄せられるだけなので、あくまでも個人の見解と前置きしておきますが、shop.epson.jpのドメイン名が見えるなら、インク残量が少ない時などに表示される「プリンター関連情報表示サービス」あたりでインターネットアクセスがあったときの履歴ではないかな、と思いました。
わたしも気になったことがあるのですが、インクが少ない時などに表示されるプリンタウィンドウ!3の画面内に表示されるバナー広告の画像が、こんなファイル名で、shop.epson.jpのドメイン名のサーバーから落ちてくるみたいです。(ブラウザの履歴で参照できた記憶があります)
メッセージ自体はブラウザが出しているのではと思いますから、ダウンロードの履歴を削除してしまえばいいのかな、と思います。また、プリンタードライバーの[ユーティリティ]にある、[通知の設定]で、「プリンター関連情報表示サービス」を表示する、にチェックが入っているようでしたら、ココはチェックを外しておいた方がよいでしょう。悪さされるわけではありませんが、気持ちが悪いならその方が気持ちが楽ですので。
ほか、書き込みにあるように、アプリの一覧にMyEPSON Portalが入っているようなら、削除してしまってよいと思います。プリンターの機能に影響するものではないので、余計な情報を拾うのが嫌、という場合は、これも削除してしまった方が気持ちが楽になると思います。
最後にもう一度。あくまで個人の見解ですので。
過去の質問に次のようなものがあります。
参考:
https://okbizcs.okwave.jp/epson/qa/q9360657.html
又、次のような例もあります。(エプソン社のサイト)
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32762
参考まで
コンピューターのタスク上に現れる「MyEPSON Portal」のメッセージを表示しないようにする方法を教えてください<Windows 11/10/8.1/8>
スタートアップにそれらしきものがあればチェックを外す又は削除する
解決出来ましたありがとうございました。
