EB-L630Wの投影ができない
2023/05/12 11:14
EB-L630Wを使用しています。Laserのボタンがオレンジ色に点滅して何も映らなくなりました。故障でしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
下記説明書のP.243にレーザーランプが点滅しているときの不具合症状が記載されています。
https://www2.epson.jp/support/manual/414103300.PDF
他のランプとの組み合わせでの判断になりますが、レーザーランプが点滅している状態であれば、
・レーザー警告(レーザーに以上がある)
・内部異常状態
・リフレッシュモード動作中
のいずれかになります。
リフレッシュモードで動作しているのであれば、しばらく放置しておけば元に戻り使用できるようになるはずです。
しばらく放置しても状況が回復しないようであれば、残念ながら内部故障ですね。
下記リンクを参考に、修理依頼をされることをお勧めします。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/eb-l630w.htm
以上、ご参考まで。
・電源再起動
・ランプ点灯確認
・冷却ファン動作確認
これくらいでしょうか。
おそらく修理を要する案件かと存じます。
メーカーサポートにご相談されてみてはいかがでしょうか?
ランプが切れている可能性はないですか?
サポート
https://www.epson.jp/support/portal/info/eb-l630w.htm
問い合わせたほうが原因がわかり修理ならすぐ依頼できるでしょう
