スクリーンの映像が暗い
2023/05/29 17:14
EH-TW410からスクリーンに映している画像が、当初暗くなってきた。最大にしてもピンボケのように鮮明とならない。
ランプ時間:高991
製品の自明でしょうか
使用年数的に寿命かと存じます。
改善する余地があるとすれば、ランプを交換してみてはいかがでしょうか?
結構高額なので躊躇されるかもしれません。
https://shop.epson.jp/goods/drillDownCom/goodsDetailAction.do?selectedModelId=SE-ProjectorOP&selectedOptionId=H56634010&selectedClassCd1=03000000&selectedClassCd2=03040000&classCdForList=03040100&tabKbn=2&landto=1&urlid=101ELPLP78
EH-TW410のランプ交換方法を教えてください。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50307
参考に
プロジェクター EPSON EH-TW410 レビュー(明るさや解像度等)
https://securavita.net/projector-epson-eh-tw410-review/
ピンボケと暗いのとは、違う問題になるとは思います。
ピンボケは、レンズの上あたりのレバーで調整ですし。
ライトの寿命は中のユニット交換しかないのですが。
まずは、ピンボケの対処として、本体をまっすぐにスクリーンに配置しつつ
レバーで調整ですが、それで明るさが足りないと思われるときは、
一旦明るさ系のパラメーターを全部初期値に戻して、
それでもだめならランプの寿命の可能性はあるかもですが。
文字だけでは、さすがに、判断が難しい所はありますね。
こちら、EH-TW5350持ちで、
一応同系列の機種を持ってるので、この回答になってます。
パラメータ初期化しましたが、変化なしです。
ランプ寿命ですかね。
交換を検討してみます。
こちらの製品ですね。
https://www.epson.jp/support/portal/used/eh-tw410.htm
発売開始から11年が経過しており、メーカー(EPSON)での修理対応も2年前(2021年9月)で終了してしまっています。
一般的にプロジェクターの画像が暗くなってきた場合の一番の原因は「ランプの寿命」です。TW410の場合、「高」での通算稼働時間が4900時間、「低」での通算稼働時間が5900時間がランプ交換の目安とされていますが、通算稼働時間が上記時間に達する前でも経年劣化でランプが暗くなってしまうことは多分にあります。
交換用ランプの型番はELPLP78になります。
https://www.epson.jp/products/supply/shoumouhin/data/shoumouhin/elplp78.htm
純正品ではない互換品であれば7000円程度から購入可能なので、それを使用して状況が改善するかどうか試されてみてはいかがでしょうか。
一例
https://kakaku.com/search_results/elplp78/?sort=priceb
ただ、いずれにせよ本体の経年劣化の可能性もありますので、買い替えも視野に入れて検討されることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
検討してみます。
皆さん交換をお勧めされます。
交換を検討します。
