無線LANが故障している、との表記が出ます。他の電子機器は問題なく使えているのですが、急ぎで何とかしたい場合どうしたらいいでしょうか。
初期化した方がいいのでしょうか。
ファームウェア(プリンター本体の制御プログラム)は最新版を適用されていますか?
無線LANの制御関係プログラムの更新により解消されるケースもあるように思われます
コンピューター側の環境が不明ですが、
Windows/Macで正しくインストールしていれば、
Epson Software Updaterがインストールされていると思われるので、
これで更新することができると思われます。
(表示が出てしまっている状態では更新できないと思いますので、USBなどで一時的に回避した際に実施するなど)
更新履歴に、Wi-Fiがらみの記述が見られるので、念のため....
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
表示されているメッセージをそのまま受け止めれば、何らかの異常を検知した状態でしょうから、修理してもらわないと本格的な復旧は望めないのでは、と感じます。
>初期化した方がいいのでしょうか。
というか、電源を入れ直しても変わらなければ、当座は初期化してみるくらいしか、対処方法を思いつきません。USB接続で乗り切れるなら、急ぎの用向きは済ませるとして、お時間のある時にメーカーへ修理依頼するのが妥当に思えます。
2023/06/09 02:26
ありがとうございます。やはり、有線で急ぎの用
は済ませて修理にだしてききたいとおもいます。
ありがとうございました
ご丁寧にありがとうございます。試してみます。
