プリンターの今現在のドライバーやソフトウェアが最新かどうか確認したい
方法は二通りあると思います。ご自身でプリンタードライバーのVer.を確認して、エプソンのダウンロードページと付き合わせすること。もう一つはSoftware Updaterを利用することでしょう。
① エプソンのダウンロードページと付き合わせする
https://www.epson.jp/support/
↑機種から探してプリンタードライバーの最新Ver.を確認して、インストール済みのプリンタードライバーのVer.と付き合わせしてみてください。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=2025
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=1062
↑見方はこのFAQに書いてあります。
② Software Updaterを使う。
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/38134.htm
↑Windows
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/38732.htm
↑MacOS
Software Updaterは更新があるとお知らせしてくれるので、日頃の管理はこれが楽かもしれません。
EPSON プリンター機種名でHPを訪れればそこにあるドライバーとソフトウェアが最新版です。
通常使用する上で問題なければ、最新にアップデートする必要はありません。
しかし、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
その影響かどうかはわかりかねますが、不具合が生じた場合、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
問題なく使えていれば、更新の必要はありません。そもそも更新するモジュールがない。
まずはお使いのプリンタの型番を書きましょう。
また使用しているOS名も書きましょう。
プリンタードライバーのバージョン確認方法を教えてください<Windows>
Windowsをお使いなら上記を参考にすればバージョンは確認できるかと。
から型番で検索すれば新しいドライバやユーティリティソフトなどがあるのか?は確認できるかと。
