ある時から急に印刷が出来なくなりました。コピーは使用できます。印刷時のプリンター選択ができません。設定画面の「プリンターとスキャナ」一覧には
「EW-634T Series」がありますが、プリンター選択ができません。
一覧表ではプリンター名をクリックした「管理・デバイス削除」の言葉は表示されるのですが、「キューを開く」という言葉が表示されません。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター・抜き差しで再接続等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
スキャンだけでしたらPrint Spoolerの再起動で改善する可能性もあるかもしれませんね。
また、Windowsの自動アップデートにより、至る所であらゆる影響を受けている模様です。
今回その影響かどうかはわかりかねますが、付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
あとは、プリンター本体のファームウェア更新をしてみてはいかがでしょうか?
ある時から急に印刷が出来なくなりました 「ある時」に何をしたかが問題では?
ドライバーが問題なのか、接続設定が問題なのか…
取り合えず接続設定は以下の通りです
EW-M634T Series
ユーザーズガイド コンピューターとの接続設定をする
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ew-m634t_series/useg/ja/GUID-D6BCD3B4-E68A-4F9C-AC8D-6C19CB20626B.htm
以下のウェブサイトにアクセスして、製品名を入力します。[セットアップ]に進んで作業を開始します。
https://epson.sn
ドライバーがインストールして居る場合はアンインストールしてからです
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=032680
2023/09/18 17:33
ありがとうございました。大変助かりました。
ドライバー等などのアップデートが来ていませんか?EPSON Software Updaterを使って確認しましょう。
ド一旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
ライバーを入れ直してみてください
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-m634t.htm
<参考>
2023/09/18 17:40
すぐにアドバイスありがとうございました。パソコン初心者で右往左往していました。やっと解決しました。
ありがとうございました。解決しました。お礼する方法がわからないで遅いご挨拶となりました、
