EW-056A リセット方法教えてください
2024/07/15 11:11
久しぶりに複合機を購入しました。
最近は設定が簡単になったと聞いていましたが、結果的に設定が失敗したのでリセットしたいです。
リセット(工場出荷状態にする)方法を教えて下さい。
設定が失敗した点は下記のとおりです。
・最初にスマホで設定をした
・次にPCからWiFiで接続しようとしたところ、ルーターと複合機は接続できているが、PCとは接続ができない
やりたいこと
・複合機をリセットし、改めて設定をし直したい
よろしくお願いいたします。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-056a.htm
こちらですか。
ボタンとランプ
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ew-056a_series/useg/ja/GUID-A46097CB-1D86-447C-B37C-4F8D9654ECD6.htm
に記載のある「ネットワークを初期設定に戻す」って言うのならありますけどね。
セットアップの仕方が間違っいますよ。PCにドライバーなどをインストールしてからスマホ用のアプリをダウンロードして接続ですよ。ドライバーなどをアンインストール(削除)してセットアップをやり直してみましょう。
2024/07/15 12:38
ご回答いただきありがとうございます。
マニュアルに従い、最初にスマホから設定するか、紙のマニュアルに従うかの選択があったので、気にすることなくスマホからの設定を選んでしまいました。
PCでも使う場合は、PCから設定する(紙のマニュアルに従う)必要があったのですね。
メーカーにはマニュアルの見直しをしてほしいものです。
因みに、PCからからの設定は、epson.snにアクセスして、ダウンロードから進めていました。
色々試してみます。
プリンターは受け身なのでリセットする必要が無い
PCから有線でも無線でも接続できるし、それらを設定するのもPCの方でありプリンターは特に何もしません
PCとの接続で問題が出るのはドライバーのインストール途中でWindowsが勝手に標準ドライバーを入れようとしてプリンターメーカーのドライバーと衝突するのが原因です
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-056a.htm
ここから最新のドライバーを入手し
先ずは、プリンターの電源を切って・・・(これが重要)
それから、プリンタードライバーをインストールしてください
インストールの途中で画面に案内がでたらプリンターの電源を入れてください
この手順ならWindowsに邪魔されずにメーカー製のドライバーが適用され、快適に使える様になります
2024/07/15 12:33
ご回答頂きありがとうございます。
PCとの接続なのですが、マニュアルに従い、epson.snに接続して、ダウンロードから進めました。
この場合、正しいドライバーがインストールされると信じていましたが、その前にドライバーのインストールが必要なのですね。
教えていただいた通りの手順で試していますが、自動検索でプリンターが見つからないと言われてしまいます。仕方なくLPT1を手動で指定していますが、結果的にPCとのから印刷ができない状態です。
2024/07/15 12:50
ご回答いただきありがとうございます。
おかげさまでネットワークを初期設定に戻すことが出来ました。
ただ、ルーターと複合機の接続は出来ても(もともと出来てましたが)、PCとは接続が叶いませんでした・・・
