epson.snというサイトでセキュリティ警告
2024/09/02 06:18
以下のPDFやYoutubeのセットアップガイドにしたがって、EW-056Aのセットアップを行っていました。
https://www2.epson.jp/support/manual/4144918_00_SG_JA.PDFや
https://www.youtube.com/watch?v=nifgXHMezIQ&list=PLiNOSZ0C1Zaqn5yMfeXyzI7nVdJVAbqw8&index=7
PDFには「このコンピューターでエプソンのウェブサイト(https://epson.sn/056)にアクセスする」と書いてあるので、epson.snにアクセスするとブラウザに以下のメッセージが出ました。
「この接続ではプライバシーが保護されません
攻撃者が、epson.sn 上のあなたの情報(パスワード、メッセージ、クレジット カード情報など)を不正に取得しようとしている可能性があります。
このサーバーが epson.sn であることを確認できませんでした。このサーバーのセキュリティ証明書は hm-oheya-plus.jp から発行されています。原因としては、不適切な設定や、悪意のあるユーザーによる接続妨害が考えられます。」
「epson.sn にアクセスする(安全ではありません)」をクリックするとハウスメイト社のページが出てきてセットアップができませんでした。
このPDFは「epson.jp」でエプソン社のドメイン下にあるものですが、「epson.sn」はセネガルの詐欺のサイトだったのでしょうか?whois.nic.snで検索するとエプソン社の情報があるように見えました。
詐欺サイトではないとすると、なぜセットアップができずに、ハウスメイト社のページがでてきたのでしょうか?
Name of sponsor registrar:MARKMONITOR Inc.
----中略-----
Registrant
Name:Seiko Epson Corporation
Organization:Seiko Epson Corporation
epson.sn へアクセスした場合、本来は以下のような画面となるようです。
>プリンターとパソコンを接続する - YouTube
>https://www.youtube.com/watch?v=WyuRFclwCMg
しかし確かに、ドメイン登録は有効なもののWebサイトにたどり着けません…。
DNS設定か何かが不適切と思われます。
説明動画によると、「Epson Web Installer」をダウンロードして実行、機種にあったドライバをダウンロード、という手順で進むようです。
そしてこのページで、動画にある画面を見つけました。
>2)Setup Naviから入手
>(>) Setup Naviで、ご使用の製品名を入力または一覧から選択し~
ここの『Setup Navi』に張ってあるリンク https://support.epson.net/setupnavi/
をクリックすると、動画で epson.sn にアクセスした画面となります。
(「Setup Navi」の略称に使えるとして .sn ドメイン取ったんですかね…)
こちらで、「EW-056A」を入力して検索し、インストールを進めてみてはどうでしょう。
(参考)Webサイトエラーの原因
DNSには、epson.sn のAレコードとして、「54.64.1.139」と「52.197.79.73」の2アドレスが登録されています。
でもレンタルサーバ会社の方では、「52.197.79.73」という1サーバ上に、aaa.com bbb.xyz ccc.jp …など、複数の会社の契約が載っていて、サーバのIPアドレス+アクセスしてきたサーバ名、で区別して、各サイトを表示するようになっています。
(まあ、費用の安い「共用レンタルサーバ」ではよくある話。)
しかし、IPアドレス 52.197.79.73 のサーバ上に epson.sn というドメイン設定は無く、
http://52.197.79.73 とIPアドレスのみでアクセスしたのと同じ状態となってしまいます。
そしてこのサーバの1番目のお客は、どうやらハウスメイト(hm-oheya-plus.jp) だったので、URLは https://epson.sn だったけども、実サーバ https://hm-oheya-plus.jp からの応答が返ってきてしまい、そこのWeb証明書は hm-oheya-plus.jp であるので、epson.sn と一致せず、危険サイトという判定になってしまいました。
そういう訳で、おそらくサーバ負荷などを考慮して専用サーバに移行した(IP2つあって二重化されてますし)のだけれども、そのIPアドレス記述を間違っている物と推測します。
まあそのうち、epson.sn でもきちんと表示されるように修正されるかもしれません。
EPSONのプリンターを使用しています。(10数年前から買い替えながら)
正直に言いますと、動画のインストール手順は間違っています。
最初にアクセスする所は・・・・
EW-056A ドライバー・ソフトウェアダウンロード
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-056a.htm
です。
そこから、使用されているOSを選択します。
例えば、Windows11でしたらすでにチェックが入っているので、
「選択したOSを決定する」をクリック
ドライバー・ソフトウェア(Windows 11)に変わりますので、
インターネットに接続されている状態で、プリンタードライバー等々をインストールしたい場合は、
「一括インストールツール」の「Epson Web Installer」の横にある説明文を良く読んで「ダウンロードに進む」をクリック
次に「使用許諾書」のページが表示されますので、その下にある
「ダウンロード」に「資料許諾書に同意してダウンロード」のボタンが有りますので、そこをクリック
この時に、ファイル名「Epson_EW-056A_Series_JA_10_Web.exe」を「どこに保存したいのか?」を自分自身で判る所にしてください。
例えば「Download」と言うフォルダーを作成し、そこにダウンロードする際に指定する。
あとは、「Epson_EW-056A_Series_JA_10_Web.exe」をダブルクリックして、指示に従って操作するだけです。
なんの難しいことなくインストールが完了すると思います。
お試しあれ
エラー内容を確認するとSSL証明書に関するエラーが起きています。
WHOIS情報やIPアドレスから読み取れる情報では詐欺サイトでは無いと思われます。
epson.sn も hm-oheya-plus.jp もAWSで稼働しているところを見ると、管理を受託している会社が設定を間違えたとか、そう言った類の問題でしょう。
しばらくすれば復旧するのではないでしょうか。
