BT-40とカメラの互換性、無WiFiでの動作
2024/10/06 17:40
BT-40の購入を検討している者です。
専用コントローラーにもカメラが付いているとの記載から、接続しているスマホやコントローラーのカメラ機能と連動してその映像をモニターでリアルタイム確認することが出来るのではないかと思いましたが、商品説明には記載されていませんでした。
これが可能であれば、振り返らずに後方確認をしたり固定したカメラの映像を確認しながら撮影したりといった使い方が可能ということになります。
また、WiFiが無い環境では何が出来て何が出来ないのかを確認したいと考えております。
ご存知の方いらっしゃいましたら回答のほど宜しくお願い致します。
BT-40の購入をご検討中のあなたへ。ご質問の件についてお答えいたします。
BT-40自体はEPSON社製のスマートグラスで、その機能の一部にカメラを利用したものがあります。ただし、ご質問の内容から察するに、スマホや専用コントローラーのカメラ映像をリアルタイムでBT-40のディスプレイに映し出したいということであれば、現時点ではその機能が公式な製品仕様として提供されているかどうかわかりません。従って、これについては直接EPSON社の公式サイトやサポートにて最新の情報を確認されることをおすすめします。
また、WiFiが無い環境での使用についてですが、BT-40を利用した基本的な映像再生や情報表示に関しては、WiFi接続が必須とはならない場合もあります。デバイス内部にコンテンツを保存している場合、その再生は可能です。ただし、インターネット接続が必要なアプリケーション機能(例:ブラウザでのインターネット閲覧、ストリーミングサービスの利用など)はWiFiがないと利用できないことが多いです。
最善の方法は、ご質問の具体的な利用シーンについてEPSON社のサポートを通じて確認されることです。こうした方法で、あなたのご利用環境に最適な情報を得られるでしょう。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
参考にさせていただきます。
