EW-M752T
2024/10/19 14:32
ルーターを新しくしたところ、プリンターと接続できなくなりました。ルーターはJ:COMのXA401です。
無線LANルーター(アクセスポイント)接続中の表示のあとで、「接続先が見つかりませんでした。無線機器の状態を確認し、設定し直してください。」と表示されてしまいます。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-m752t.htm
こちらですね。
他の方が回答されていますが普通は現在インストールしているドライバをアンインストールしてプリンタの電源を切りPCを再起動して
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-m752t.htm
からダウンロードできるドライバを再インストールすれば使える様になるかな?とは思いますが…
>ルーターは、J:COMのXA401です。
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=002058198
こちらですか。これはルーターでは無くTVチューナーに見えるのですが…もう一度型番などを確認しましょう。
例えばルーター側でバンドステアリングやプライバシーセパレーターのような機能が有効になっているなら無効にしたりしてみるとか。
https://www.epson.jp/products/back/ecotank/ewm752t/spec.htm
を見ると無線LANでの「セキュリティ」は
WEP(64/128bit)、WPA2™ -PSK(AES)、WPA3™ -SAE(AES)
とWPA3まで対応はしてますね。ですのでルーター側でWPA/WPA2って設定に変更しなくても問題は無さそうですね。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
「接続先が見つかりませんでした。無線機器の状態を確認し、設定し直してください。」と表示がパソコンなどの表示なら
EW-M752T のパソコン接続設定・パソコンのプリンタードライバーのIPアドレスは以前のままです。
・EW-M752Tを新しい無線LANルーター(アクセスポイント)に接続。
・パソコンのプリンタードライバーの再インストールが必要です。
EW-M752T ユーザーガイド
P272 操作パネルから無線LAN(Wi-Fi)接続する
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD6232_01.PDF
EPSON Q&A も
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52221
当然ですね。
ネットワーク機器は「IPアドレス」によって機器を特定し通信を行っています。言わば「電話番号」や「住所」、「部屋番号」の様なものです。
ネットワーク機器の多くが「自動取得」を初期設定にしていて、DHCPサーバと呼ばれる機器から自動的にIPアドレスを設定する仕様になっています。
一般家庭ではDHCPサーバにあたるのがルーターになりますので、ルーターが変わると割り振られたIPアドレスが以前と全く違うものになるため、通信ができなくなる場合が多いです。
当然ルーターを以前と同じになるように事前設定しておけば、何の問題も起きませんが。
対処法は以下。
●ルーターの設定を以前使用していたものと全く同じ環境になるように設定し、ネットワークを再構築する。
●現在PC等(印刷しようとしている機器)が記憶しているプリンターのIPアドレスを、現在プリンターが取得しているIPアドレスに書き換える。
●プリンターの設定でIPアドレスを固定にし手動で設定。ルーターの設定で割り当て範囲を固定アドレス外に設定する。
など。
最も簡単なのはプリンターを一旦削除して、「プリンターを使い始めた時と同じように初めからセットアップを行う」方法です。
プリンターのIPアドレスを固定していないと起こる現象です。
ドライバーを削除してインストールし直すか
PCからプリンターの出力先のIPアドレスを調べ
プリンターのIPアドレスをそのIPアドレスに手動で設定すれば印刷できるようになると思います。
IPアドレスは自動取得にしておくとルーターの交換時や電源の入り切りの時に変わる事があるので出来れば手動で固定化させておくことをお勧めします。
ルーターを替えるとIPアドレスが変わりPCから見えなくなります
もし、エプソン接続診断ツールがインストールされてるなら、それを動かしてください
無いなら下記からドライバーを入手してインストールしてください、新たな接続でドライバーが構築されます
その際は、インストールの前にプリンターの電源を切り、インストール途中に案内が出たら電源を入れてください
