プリントの無線が設定できない
2013/04/11 11:45
無線LAN環境でセットアップを行っているのですが、途中でプリンターを認識できませんとエラーが出てるようです。友人に聞いたらWindowsのファイアーウォールが影響している可能性があると聞きました。
その為、Windowsファイアーウォールの設定方法を教えていただけませんでしょうか?
なお、エプソンのプリンターEP-805Aを使っています。
コンピューターの管理者としてログオンしていますか?
また、無線LAN環境でセットアップをする場合にも
途中で一度LANケーブルでつなぐ必要があります。
当方はEP-803ですが、接続方法は大して変わらないはず。
途中でということはPCがプリンターを探しているところまでは
進んでいるんですよね?
プリンター側の無線状況を確認してみましたか?
もう一度最初からやり直してみてください。
私もルーターを替えたときにつながらなくなった
ことがありますが、結局は回復しましたョ。
どうしてもわからないときは、ここへ
http://www.epson.jp/support/inkjet/info.htm
プリンターの追加をしようとすると、見つかりませんとなるんですね?
プリンターの情報からIPアドレスは分かっていますか?
OS分かりませんが、スタート→(コントロールパネル)→プリンターとFAX で
一覧にないプリンターを追加で
TCP/IP アドレスで追加を選んでください。
IPアドレスを入れてください。
ポート名は自動で入ります。
一覧にあるときは
当該プリンターのアイコンの上で右クリック→プロパティ→ポートタブで
ポートの追加→Standard TCP/IP Portを選択後新しいポートボタン→
プリンタポート追加ウィザードが出ますからIPアドレスを入れてください。
ポート名は自動で入ります。
設定時プリンター電源は入れておいてくださいね。
プリンタのドライバーをインストールすると、
通常は
無線接続を指定した場合でファイアウォールが障害になるような場合は
例外していするかどうかを聞いてきます。
ですので、
そもそもプリンタが無線LANに参加していない可能性があります。
プリンタの設定を見直してください。
