現在EP-805Aというプリンターを使用しています。Epson Print CDを使ってレーベル印刷をする際に外径部分に少し余白がでてしまうようです。
余白が出ないようにディスクの外径ギリギリまで印刷したいのですが、今より外側に印刷範囲を指定する設定方法を教えてください。
印刷位置微調整についてです。
初期設定のままで問題なければ良いのですが、ずれている場合は印刷位置微調整を行います。
その際には「位置確認パターンの印刷」を使うと便利です。
印刷すると四方に十字線が印刷されますので、交点からディスクの端までの間隔を測ります。
例えば、右が26ミリ、 左が27ミリだとすると、その差1mmの半分0.5mmを左に動かします。
上下も同様にします。
細かいところまでありがとうございます。
お礼が遅くなってしまいましたが、無事にできました。
本当にお世話になりました!
2013/04/22 20:10
STEP02を参考に、外径を117mmにセットしてみて下さい。
http://www.epson.jp/ec/event/cpplus/guide/cd.htm
スライドでも▲マークでも出来ますが、直接数値を入れても大丈夫です。
ぎりぎりまでにする場合は、少しでも中心がずれていると、プリントのふちのずれが目立つことがあります。
その時はSTEP08の印刷位置微調整で調整します。
