PM-T960 ポートについて
2013/05/04 20:04
エプソンプリンターPM-T960 の無線LAN設定、ポートについて。
PM-T960の無線LAN設定です。
EpsonNet Print ポートで無線LANのポートが設定できません。
再検査を押してもポートが出ないんです。
ファイアウォールとウィルスバスターを両方無効にして、再検査押しても何もでなかったです。接続状況も一応、非常に良い、みたいなことが出ていました。
どうすればいいのですか?
>3、ステータスシート印刷しました。
TCP/IP アドレスは192.168.1.6 になっております。
サブネットは 255.255.255.0
ゲートウェイは192.168.1.1です。
Primary DNS は192.168.1.1
でsecondary はないです。
a1、無線ルータとは接続されているようですね、前回記述しておりませんが、SSIDは表示されておりますでしょうか(SSIDは無線ルータ側面のメーカラベルに記載されている物と同じで有るか)。
プリンタ名の表示とか、無線接続は有効になっているかなど異常表示が無いか確認されてください。
>5.設定してみたんですが、EPSONNet Print Portの追加ウィザードで
ポート直接入力意外何も出ないです。
ウィルスバスター、ファイアウォールを無効にして、再検査を押しても何もでないです。
一応ポート直接入力にプリンタのIPアドレスを書いて試しに何かをプリントしようとしたんですが、サーバー不明になり、プリントできませんでした。
a2、自動でプリンタの検出が出来ないようです、IPアドレスの入力は、192.168.1.6 で設定しましたか。
a3、PCからプリンタまで通信可能か確認したいと思います。
スタートから「ファイル名を指定して実行」をクリック、cmdと入力しOKボタン
コマンドプロンプト画面が表示されたら、ping 192.168.1.6と入力しEnterキー
例)この様に表示されるか
C:\Documents and Settings\Owner>ping 192.168.1.6
Pinging 192.168.1.6 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.6: bytes=32 time<1ms TTL=255
この様に4個表示(数値は若干異なります)、されればプリンタまで信号は届いております。
a4、OSが不明です、前回にもお聞きしました、XP、Vista、Win7等どれですか、教えて下さい。
(PC操作が若干異なるため正しい操作方法を指示できませんので宜しく)
2013/05/07 22:10
SSIDは表示されています。
BUFFALO-0F746A です。
今日やってみたら自動でプリンタ検出されました^^
プリント無事できました!
でも、なぜでしょうか^^;
ちなみにwindows 7 64bit です。
>1.BUFFALO を使っています。(無線ルータというのは、こういう物でいいのですか?)
良いですけどこれはメーカ名です、お伺いしたのはモデル名(例えばWZR-XXXX)です。
今の所メーカ名が判明しただけで了解です。
>2.TCP/IP 自動設定
DNSサーバー 自動設定
無線LAN AOSS
了解しました、AOSSで接続設定を実施したということですね。
>3.ステータスシートってどうやってプリントすればいいのですか?
すみません、わからないです;;
マニュアルは参照されておりませんか?
P31のネットワーク設定の確認とステータスシートの印刷を参照。
ワイヤレスが接続状態であること、IPアドレス、ゲーウェイアドレスが192.168で始まる数値であるか確認。
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/pmt960/4110559_00.PDF
>4.プリンターの表示では、無線LANは有効であり、接続されてます。
上記ステータスシートでも確認されてください。
5.公式サイトの方法をフォローしていたため、ポートの設定は仮設定しています。
今はLPT1に設定しています。
LPT1は直接PCに接続するポートですので、BUFFALO無線ルータ経由で接続するのには、Epson Net Print Portか標準TCP/IP portに変更しなければなりません。
下記URLマニュアル、P57、プリンタポートの作成と設定変更をご覧になってください。
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/pmt960/PMT960NW.PDF
6.有線LANは確認していないです。
了解です、取りあえず5項の設定をされてみてください。
2013/05/06 15:52
1.モデル名は分からないです>< すみません。
3、ステータスシート印刷しました。
でsecondary はないです。
ポート直接入力意外何も出ないです。
問題はここですね^^;
ご質問の内容が大ザッパです、こちらからの質問にお答えください。
1、無線ルータの機種(モデル名)は。
2、PM-T960の基本設定はできていますか。
TCP/IP 自動設定or手動設定?
DNSサーバ 自動設定or手動設定?
無線LAN 自動設定orAOSSorWiFI?
などは自動か手動か、AOSSなのかお知らせを。
3、ステータスシートを印刷し、TCP/IP、サブネット、ゲーウェイのアドレスは?
DNSサーバの状態は?
プリンタ名が表示され、無線LANが有効であり、接続状態が接続になっていますか。
5、PC(モデル、OS不明)のプリンタのプロパティで、ポートの設定(TCP/IPポート)の設定はされていますか。
6、有線LANでは確認されていませんか。
とりあえず6項、お知らせください。
2013/05/06 09:58
学生で余り詳しくないので、完璧にお答えはできないと思いますができるだけ答えてみます^^
2.TCP/IP 自動設定
DNSサーバー 自動設定
無線LAN AOSS
すみません、わからないです;;
今はLPT1に設定しています。
6.有線LANは確認していないです。
遅くなりましたが、ありがとうございます^^
