割り付け印刷が出来ない
2013/10/21 14:28
OSはWINDOWS8、プリンターはEPSON EP-703A
WORDでハガキ用に作成した複数の文書を、A4用紙に4ページ
ずつ印刷したい。
4つの文書を選択した後に、1枚4ページの割付け設定をして「印刷」すると、用紙の隅に1ページだけ小さく印刷されて、
他は印刷されません。
文書の選択方法が違っているのでしょうか?
正しい割り付け印刷の方法を教えて下さい。
No.2,4です。
> 操作4)の2ページ目の文書の全て選択までは出来たのですが、その後の「コピー」の
> 操作が出来ないのです。多分それに続く「貼り付け」も自信ありませんので、操作の
> 細かな手順まで教えて頂けると有難いです。
ご存知の操作なので、私の文章がまずかったのだと思います。
念のため、下記します。
「コピー」操作・・・「Ctrl+C」のショートカットキー または 「ホーム」タブ→「クリップボード」グループの「コピー」をクリック または 「編集」メニュー→「コピー」をクリック または 右クリックから「コピー」をクリック などです。
「貼り付け」操作・・・「Ctrl+V」のショートカットキー または 「ホーム」タブ→「クリップボード」グループの「貼り付け」をクリック 「編集」メニュー→「貼り付け」をクリック または または 右クリックから「貼り付け」をクリック などです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
No.2です。
> 4つの文書を結合して、1つの文書が4ページになりようにする方法も教えて頂けると有難いです。
次のように操作してみて下さい。(2007以降のWordをお使いの場合)
1) 1ページ目にするWord文書の最後の段落にカーソルを移動します。
2) 「ページレイアウト」→「ページ設定」グループ→「区切り」→「セクション区切り」の「次のページから開始」をクリックします。
3) 新しいページが表示され、最上段にカーソルが表示されます。
4) 2ページ目にするWord文書を開き、「Ctrl+A」のショートカットキーなどですべて選択して、「コピー」操作します。
5) 先の文書に「貼り付け」操作します。
2)~5)の操作を繰り返します。
2003以降のWordをお使いの場合は、2)の操作を下記に読み替えて下さい。
「挿入」メニュー→「改ページ」→「セクション区切り」の「次のページから開始」をクリックします。
[ワード]ひとつの文書の中でいろいろなページ設定をしたい
http://azby.fmworld.net/usage/windows_tips/20050930/
2013/11/05 22:16
重ねての回答有難うございます。
未熟なもので、途中までしか操作出来ませんでした。大変恐縮ですが、再度教えて
下さい。
ご面倒をお掛けして申し訳ありません。
一般的に「割付印刷」は、
「単一のファイル内に複数ページがあるものを、1枚の用紙に割り付ける」
機能になります。
ご希望の、
「複数のファイルからそれぞれのページを、1枚の用紙に割り付ける」
機能については、エプソンの場合、ビジネス系のプリンタでは
「まとめてプリント」というドライバの機能により、できるみたいです。
http://www.epson.jp/products/printer/biz/sw/printing/matomete.htm
あらかじめドライバの機能を有効にしておくと、
それぞれのアプリやファイルから印刷したデータをドライバがストックして、
それらの印刷データを任意に割り付けたり両面にしたりして印刷できるようですね。
カラリオには残念ながらその機能は無いようなので、
4つのWordファイルを1つの4ページのファイルにまとめた後、
ページ割り付けをすることで、ご希望の状態になるかと思いますよ。
また、裏技的で質問の主旨とは異なりますが、
1ページ物を4面に割り付けたい場合には、
Wordの印刷ダイアログで、ページを指定で、1,1,1,1としたうえで、
割り付け印刷をすることで、同じページを4面に割り付けたりもできます。
2013/11/04 22:22
回答有難うございます。
しかし、「まとめてプリント」の方法が分りません。
示されているインターネットアドレスも見つかりません。
宜しくお願いします。
> WORDでハガキ用に作成した複数の文書を、A4用紙に4ページずつ印刷したい。
> 他は印刷されません。
「割付印刷」は、1枚の用紙に2ページ、4ページを印刷する機能です。
4つの文書を結合して、1つの文書が4ページになるようにして下さい。
プリンターの「印刷プレビュー」を有効にしておくと、割付された状態でプレビューされます。
(お勧めします。)
毎回「印刷プレビュー」画面を表示または非表示にする方法<Windows 8>
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/relatedqa?QID=032728-1
2013/11/04 22:25
回答有難うございます。
頂けると有難いです。
度々親切な回答有難うございました。
未熟な私にこんなにも丁寧なお教えを頂き感激しています。
お陰様で無事に割り付け印刷が出来ました。
有難うございました。これからも宜しくお願い致します。
