10人が「役に立った」と評価
すぐに回答を!
2台のモニター画面とプロジェクターを同時利用したい
2013/11/04 18:41
ノートパソコンを主として、2台のモニター画面とプロジェクター(PowerPoint)を同時に利用して、プレゼンテーションしたいが、接続方法を知りたい。
PC出力、モニターやプロジェクターの入力が全てアナログD-Sub15ピンならば
ディスプレイ分配で4分配のものを使うのが普通でしょう
http://www2.elecom.co.jp/cable/switcher/vsp-a/index.asp
http://www.coneco.net/PriceList/1050804065/
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=VGA-SP4
http://www.coneco.net/PriceList/1080501052/
ありがとうございました。参考になりました。
maiamih2 質問者
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2013/11/05 10:23
いただいた条件が若干曖昧ですが、
・ノートPCのディスプレイ
・モニターx2
・プロジェクター
で、
「すべて同一の画面を映せれば良い」
ということでしょうか?
であれば、他の方が紹介されている「4分配器」を用いて、
ノートPCの外付け端子から出力した物を分配するしかないと思います。
ノートPC側の出力と、モニター、プロジェクターの入力が
D-Subなのか、DVIなのか、HDMIなのか、等によって
適切な分配器を選ぶ必要があります。
ありがとうございました。。参考になりました。
maiamih2 質問者
2013/11/04 19:41
これだけの情報では、「ノートパソコンのディスプレイ接続端子にプロジェクタを接続してください」としか言えません。
maiamih2 質問者
質問する24時間以内の回答率95.6%
エプソンでは、プリンター,カラーイメージスキャナー,カラーコピーサーバー,パーソナルコンピューター,液晶プロジェクター,パソコンPOSシステム,財務会計システム,財務・税務・業務パッケージソフト,その他情報機器,ならびに各種サーバー,各種ミニプリンターなど、幅広いラインナップを提供しています。
質問する24時間以内の回答率95.6%
