DVDラベル印刷
2014/05/22 14:11
EPSON Multi-PrintQuickerでのDVDラベル印刷ですが XPではできたのですが Win8.1にupgradeしたら使えなくなりました。 二回ほどインストールしなおしましたがだめです。 プリンターはPM-G4500です。 はたしてできるようになるのでしょうか。
2+αの要因があります
・Multi-PrintQuickerはWindows8/8.1に対応していません
・PM-G4500のドライバはWindows8/8.1のエプソン製ドライバを使っておらず、
OS添付ドライバになっているのではないか?
・(エプソン製ドライバを使っているなら)かんたんプリントモジュールを忘れている
まず前者。
他の方も触れているように「Multi-PrintQuicker」はWin8/8.1非対応です。
レーベル印刷には、後継の「Print CD」の最新版を使います。
次に後者。
OS入れ替え後、いきなりPM-G4500をUSB接続してませんか?
デバイスとプリンターを開いて、
PM-G4500のアイコンの名称の後ろに(M)ってついてませんか?
もし着いていたら、それはOS添付ドライバです。
OS添付ドライバでは、かんたんプリントモジュールを使えないため、
プリンター添付ソフトも一切使えません。
Windows8/8.1でPM-G4500を使い、添付ソフトを使いたい場合には、
USBケーブルを抜いてOS添付ドライバを削除し再起動してから、
エプソンのサイトから
・Win8/8.1対応ドライバ
・かんたんプリントモジュール
・最新の添付ソフト
をダウンロードしてインストールする必要があります。
自分がインストールしたWindows8/8.1が
32bit/64bitかの認識してるでしょうから、
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1842.htm
から、それぞれの表から最低限、
・プリンタードライバー
・かんたんプリントモジュール
・EPSON Print CD
・E-Photo
(上記以外は任意)
をダウンロードして正しくインストールすることで使えるようになります。
上記に照らして質問者様がやっていないこと、
間違えていたことを確認してもう一度やり直してみてください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
「EPSON Print CD」では駄目なの?
Windows 8/8.1 のドライバーで「EPSON Multi-Print Quicker」を使用する事はできません。
どうしても Win8.1のPCで「EPSON Multi-Print Quicker」を使用したいのであれば
Win8.1のドライバーを削除し、Windows 7 ○○bit版のドライバーを「互換モード」でインストール。
通常印刷が出来る事を確認できましたら、同じ様に「かんたんプリントモジュール」
「EPSON Multi-Print Quicker」を互換モードでインストール。
「互換モード」でのインストール方法
Windows 7 ○○bit版のドライバーをダウンロード。
ダウンロードしたファイルを右クリック⇒「プロパティ」⇒「互換性」タブをクリック
[互換モードでこのプログラムを実行する]にチェックを付け、Windows 7を選択 ⇒「OK」
win 7で駄目ならwin xpに変更。
同じ要領で「かんたんプリントモジュール」「EPSON Multi-Print Quicker」を互換モードでインストール。
上記の方法で Win8.1でも「EPSON Multi-Print Quicker」が使用できると思います。
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=010924
※ 全てにおいて自己責任でお願いします。
ご指導ありがとうございました。 ご指示の手順で遣ってみます。 XPもまだ一台残っていますので最悪それを使用するつもりです。
Win8.1 32bit版 ドライバとソフトです。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/1842.htm#131
64bit版の場合は、「Windows 8/8.1 64bit版」を選択しなおしてください。
Print CD で プリントできました。 ご助言感謝申し上げます。
Multi-PrintQuickerのサポートは終了しています。
EPSON Print CDをダウンロードしてご利用ください。
明快なご回答をありがとうございました。 使用頻度が少ないのであっという間に時が過ぎサポート対象外になっていました。 さっそくご指示の手順でやってみます。
