無線LANユニット ELPAP07の設定について
2015/02/17 16:56
「EPSON プロジェクター EH-TW410」と一緒に購入しました。
「無線LANユニット ELPAP07」をプロジェクタに接続後のWi-Fi設定方法(パスワード)が分かりません。
設定の方法や、パスワードの表記場所をご教示頂ければ幸いです。
http://dl.epson.jp/support/manual/data/elp/ehtw410/U_GUIDE_EHTW410.PDF
上記マニュアル及び無線LANユニットのマニュアルを確認してください。
アドホックモードでプロジェクターを無線LAN接続する際に、手動で行っていたESSIDなどのネットワーク設定を、
「かんたんモード」により自動ですべて設定(注1)することができます。
プロジェクター使用前の準備がとてもスムーズで、使用後は元の設定に復帰します。
なお、EB-W28/X24/X18/S18/S03/EH-TW410/TW5200/TW5200SにはソフトウェアCD-ROMは同梱されないため、参考URLよりダウンロードしてください。
(注):PowerPointのアニメーション効果、画面切替効果などの動きのある部分の表示サイズや接続するPCのパフォーマンスにより、転送速度は左右されます。
(注):動画の表示サイズによりパフォーマンスは左右されます。また、動画再生を行うソフトやPCの仕様によっては再生できない場合があります。
(注):DirectX及びOpenGLの一部の機能を使用しているアプリケーションは、正しく表示できない場合があります。
(注):Keynote(プレゼンソフト)でのスライドショーの再生を実行すると、画面が正しく表示されない場合があります。
(注):アプリケーションによっては正しく表示されない場合があります。
(注):最新OSへのバージョンアップについては、こちら でご確認ください。
(注):使用している無線LAN機器によっては、対応できない場合があります。
(注):Windows®8/7/Vista環境では、Windows®8/7/Vistaの仕様上、マルチスクリーンディスプレイ機能はご利用できません。
