プロジェクターが使用できません
2015/10/20 13:57
パソコンはFMVを使用しています。DVDラックが使用できなくなったため、外付けのポータブルーレイドライブを購入しまして、録画番組を見ています。外付けを使用するようになってから、プロジェクターが使用できなくなりどう対処すればいいのか判りません、プロジェクターのヘルプにて ctrl+f10を押すように指示がありますが、反応しません,どうすればいいのか、ご指導ください。
FMVにプロジェクターを接続します。
外付けのポータブルーレイドライブも接続して録画番組を視聴します。
これで問題なく視聴できることを確認します。
視聴できれば、キーボードの上段のある「F12」キーと下段のある
「Fn」キーを同時に押します。
「Fn」キーを先に押しながら、「F12」キーを押すと間違いないと
思います。
この操作により、通常ですと別メニューが表示されます。
このメニューの中に
[コンピュタのみ]、[複製]、[拡張]、[プロジェクターのみ]
がありますので、[プロジェクターのみ]を選択して、[Enter]キーを
押します。
これによりスクリーンに録画番組が映写されます。
映写されない場合は、FMV、ポータブルーレイドライブ、プロジェク
ターの詳細(メーカ名、機種名、品番など)を補足すると良いでしょう。
また、各機器に使用しているケーブルの名称・形式と接続端子名・
接続方法(状態)また、操作の手順の詳細を補足してください。
