パソコンが重い
2017/07/30 18:07
「サービスホストローカルシステム」の動きを止めるにはどうしたらいいのでしょう。
回答 (5件中 1~5件目)
「コントロール パネル」-「ネットワークとインターネット」-「ホームグループ」で「ホームグループへの参加の終了」を選択するとCPU負荷がかかっているのが低下します。
一時的に止めることは出来ますが、恒久的に止める事は出来ません
しかしながら、サービスホストローカルシステムが動く原因を止めることは可能です、アックデートを手動に設定してアップデートを行わなければ殆ど動きません、但しアップデートが出来ない=ハイリスク状態になるので、いつウイルスなどマルウエアの餌食になるかは時間の問題となります。
最もそうなったらPC内のデーターを諦めて、クリーンインストールしてアプリを入れ直せば、解決できますが(データーは感染していたら廃棄しか無いですが)
また逆に言えば、アップデートを暇な時に確実にやっておけば、良いとも言えます。
2017/07/31 10:19
追加ののお礼です。
updateを自動にしましたら随分軽くなりました。
今後の経過をみます。
サービスホストローカルシステムを直に操作することは危険です。
もととなっているソフトかWindows機能を特定して対処します。
Windows10で、タスクマネージャから確認されている
ということでしょうか。
その場合、サービスホストローカルシステムの項目の
頭(左側)にある ">" をクリックすると、詳細があらわれます。
(以下は参考)
(http://d.hatena.ne.jp/intol/touch/20160402/1459551392)
詳細の内容次第ですが、
もしそれがWindows updateならupdateしてしまうと、
CPUが占有されることも終了します。
Windows10はWindows updateの停止ができないはずなので、
対策としては仕方ないです。
ありがとうございました。よくわかりました。
2017/07/31 10:16
回答ありがとうございました。追加のお礼です。
回答を参考にupdateを自動にしましたら随分軽くなりました。
今後の経過を見ることにします。
システムの庶務をこなしているので、止めると手動での調整が必要になります。。。事実上できないので、システムが不調になり破綻(クラッシュ)します。
macでもLinuxでもスマホでも、システムを調整しているバックグラウンドプロセスはあります。
ユーザーが入れたものでない限り、基本的に不要なプロセスはありません。
OS は何をお使いなのかが分かりませんが、Windows 10 なら、下記のところが参考になるかもしれません。
