レーベル印刷が出来ない
2018/12/02 14:01
ソフトウェアデスクよりインストールした、アイコンをクリックしたら、
1024x768以上にして、表示は100%と出て解像度も合わしても
動作しない。レーベル印刷が急ぎしたいが出来ない。再度、ソフトウェアデスクをインストールするか?他に方法? 昨日、買ったばかりのプリンターです。EP-710Aです。初期設定方法がまずいのか?デスクトップのアイコンからEpson.Photo+ ソフトを抹消して入れ直すか?
困っています。
EPSONのなんでも質問箱からと思います。添付ソフトのEpson Print CDが使い易いと思います。よくある質問のFAQ番号:3851を参考にしてください。パソコンOSに合ったプリンターのドライバー・ソフトウェアが確実にインストールされているか確認して下さい。
>レーベル印刷が出来ない
>1024x768以上にして、
インストールしたパソコンの本来の解像度はいくつですか?
Photo+という添付ソフトは、たとえばネットブック(1024x600)などの解像度では起動しません。
PCの環境が分からないままいろいろやるとかえってPCの環境を壊すので、
まずはPC環境をきちんと書いた方がよいかと思います。
また、レーベル印刷を取り急ぎ実施したいのであれば、
レーベル印刷に特化した添付ソフトである、
EPSON Print CD
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/24904.htm
を使った方が便利かも知れません。
わたしもエプソン製インクジェット複合機のユーザーなので、ご利用のソフトウェアは同じものだと思いますが、レーベル印刷をなされたいということだと、Print CDのことでしょうか。久しぶりに手元で起動してみたら、Photo+にもいつの間にかレーベル印刷の機能がついていましたが、どちらのお話でしょうか。
解像度のお話が出てきているところを見ると、アプリの使用制限(モニタの解像度)にひっかかっているように感じましたが、お知らせいただいている内容だけだと、よくわからないです。「解像度を合わせた」そうですが、これにひっかかっているだけなら、「以上」にすればよいだけで、同じ解像度に合わせる必要はないと思います。最近のPCでは、1024×768という解像度は、決して敷居の高い制限ではないと思いますが...
どのアプリを使われているのか、具体的にどのようなエラーが、どういうタイミングで出るのか、このくらいは情報をいただけないと、これ以上のアドバイスは難しいですね...
これが何を意味しているのか分かりませんが、操作方法は以下を参照
して下さい。
手順通りでダメな場合は、それまでの操作内容を書いて再投稿して
みて下さい。
レーベル印刷:
「Epson.Photo+」は以下より
http://support.epson.net/appinfo/photoplus/win/ja/GUID-B32584EC-9F42-4A9D-90C0-31073C25F0CD_ie.htm
「EPSON Print CD」は以下より
https://www.epson.jp/products/colorio/guide/cdlabel/
