ヘッドクリーニング
2018/12/23 19:00
EW-M571Tで
イエローが出ないのでヘッドクリーニングを何回かしたら、出るようになったけど、今度は、ピンクが出ない。
また、何回かヘッドクリーニングをクリーニングをしたら、ピンクが出るようになったけど、今度はブルーが出ない。
どうしたらいいのでしょうか?
基本的に、インクが出ないときの対処方法は、ヘッドクリーニングしかありません。複数回行なっていただいても回避できないようなら、修理検討というのが普通の考え方です。
とはいえ、以前に別の方への回答のために、エコタンク製品のマニュアルを読んでいた時に、通常のクリーイングとは異なる、強力クリーニングがあることは確認しています。こちらはお試しになられていますか。使い方ガイドの28頁に記載がありました。
https://www2.epson.jp/support/manual/4136689_00.PDF
インクチューブ内のインクを入れ替えると説明されていて、かなりインクを消費するようですが、ダメもとで、やるだけやってみてはいかがでしょうか。
アドバイスありがとうございます。
強力クリーニングは、インクを大量に消費するようなので、通常クリーニングを根気よく繰り返していたら、18回目に復活しました。お騒がせしました!
