インクを認識できない
2018/12/23 20:57
インクを認識できません。
カラリオPX-A640使用中インクがなくなったとの表示がでました。
替えたばかりだと思ったものの、純正の新品に替えました。
替えても他のカラーがまた残量不足と表示され、取り出してみると残量があるように感じましたが、また純正の新品に替えました。
それでもやっぱり替えたことが認識されず、残量不足と表示されます。電源を切って時間をおいてみたり、ICチップの部分を掃除したり、あらゆることを試しましたが駄目でした。
他の方も指摘されているようですが、前段部分は正常な動作だと思います。
PX-A640は4色インクのモデルですが、
どこか1色でもインクカートリッジを交換したときには、
「充填動作」が行われるので、他のインクも減るのです。
特に、交換作業にもたつくと、カートリッジを取り外していた時間が長いと、
カートリッジ装着部の乾燥を防ぐために、 重点的に充填が行われます
このため、たとえばC:シアン:水色のインクが無くなって、交換時点では、
Y:イエロー:黄色のインクは、基準値以上残っていても、
充填作業によって、Yのインクが規定値を下回って、残量小(まだ印刷できる)の
表示が出るようになって、ということは、仕組み上はあり得るのです。
まずは上記前提を理解してもらったうえで、
>やっぱり替えたことが認識されず
考えられることは、電源を切った状態で交換するなど、
所定の動作以外の交換方法をとった場合には、交換したことを正しく認識せず、
また、従前のインク残量を、新しいほうに書き込んでしまい、
実際の残量はしっかりあるのに、ICチップ上の残量がおかしくなってしまったのかも
しれません。
古いほうをもう一度装着してみて、「残量なし」と表示されれば、
本体のほうはとりあえず正常動作と思われるので、
その状態で、新しいほうに差し替えてみて、
改善されるかどうか、試してみるしかないと思われます。
PX-A640 インク交換方法
PX-A640 取説一覧
https://www.epson.jp/support/portal/used/px-a640.htm#Manual
操作ガイド 36ページ「インクカートリッジの交換」
https://www2.epson.jp/support/manual/data/ink/pxa640/4111232_00.PDF#page=36
この操作に従ってもNGの場合は、
メーカー修理も「修理対応期限:2014年9月30日」
と4年以上前に終わっている機種ゆえ、手の打ちようがないと思われます。
たぶん、ここまでは正常な動作です。インクカートリッジは1色だけ交換しても、充填動作は全色同時に入ります。交換した際の動作で、たまたま他のインクがエンドになった、ということだろうと思います。
残量不足と認識されている(表示されている)のであって、認識されていないのではないように聞こえます。お手元の様子を見ている訳ではないので、活字から伝わってくる印象だけでしかありませんが、どうも、正常に動作しているのではないかとも思いますが...
というのも、インクジェットプリンターでは、印刷以外でもインクが消費されるタイミングがあります。クリーニングとか、フチなし印刷での打ち捨て分とか、印刷中に入る自動のクリーニングとかです。現実には各色インクの減りは一様ではありませんから、全色が独立しているインクでは、タイミングによって、次々に交換を迫られるケースはあり得ますし、自身でも経験しています。
ひとまず印刷はできるのでしょうか。エプソンのプリンタードライバーでは、プリンターウィンドウ!3という、エラー状況を確認する機能もありますので、プリンターの挙動とエラー状況を見ながら、もう少しご様子をご確認されてみてはいかがでしょうか。
