PS-100が Iphone とつながらない
2019/01/06 10:34
エラーコード20-0101-0026が出てiPhone が接続できません。
へルプに出ていた対策は全てした後で再設定しようとしています。iPhoneのBluetooth はPS-100を認識しています。
打開策がありましたらご指導願います。
下記の手順に沿って操作されていますか?
ペアリングがつながらない時の手順を教えてください<PS-100,PS-500,PS-600>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=51114
冒頭に
エラーメッセージが出た場合(コード番号 20-0101-XXXX)
という記載がありますが。
一般的にBluetoothの接続は
端末側からやる場合と親機側からやる場合とありますが、
PS-100のようなボタンや表示が無い機器の場合は、
アプリ側からの操作が必要になりますので、
自己流で先にペアリングさせていてもうまくできない場合があります。
とりあえず、iPhone及びPS-100の再起動をしてみて下さい。
それでダメな場合は、再設定となるようです。
専用サイトのQ&Aでは、以下のようです。
•エラーメッセージが出た場合(コード番号 20-0101-XXXX)
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=e7539644a74336c44586a715678694c667950656a515045596f5432444e6e6561594451667261725763346f3d&kindId=0&dispNodeId=1882
