(再度)エクセルで、罫線のみ印刷されない
2019/03/14 20:28
EP807ABで、アドバイスによるノズル洗浄、線種の変更などでは解決しませんでした。。ワードでは、罫線が印刷されます。プリチェック画面では、罫線も表示されます。
利用規約にて、続きの質問は、新規の質問を起こさずに、
元の質問の側をいったんクローズするか、
元の質問側で「補足」機能を用いて継続するのがルールですよ。
質問者様の環境の詳細が開示されないので、
助言する側の負担が大きくなっています。
・OS名
・Excelのバージョン
・プリンタドライバーのバージョン
を最低限共有してください。
元の質問の側で、プリンターのノズルの異常が無く、
Excel線種の変更でも印刷されないのであれば、
文字の入力状況など作成データに依存することを避けるために、
素の状態で罫線のみを有効にして、印刷してみて出力されますか?
具体的には
・Excelを起動(起動済みなら新規作成)
・文字は何も入力せずに、行・列ともに複数のセルを選択
・罫線のメニューバーで格子状に罫線を引くボタンを押下
・印刷-プレビューにて、罫線が有効になっていることを確認
・プリンターで印刷
をして、有効にした罫線が出力されますか?
上記の環境情報と合わせて、元の質問かこちらの質問で補足してください。
https://support.office.com/ja-jp/article/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E6%9E%A0%E7%B7%9A%E3%82%92%E5%8D%B0%E5%88%B7%E3%81%99%E3%82%8B-3411ca44-7b72-4dbf-af93-b82a6be383e6
ここを参考に罫線を印刷する設定にしてください
ありがとうございます。ノズルチェックに目を奪われてしまい、失敗しました。今後、慎重に対処したいと想います。ここ数年間は、PCの自己修復機能に頼ってきましたが今回のことで考え直しを迫られそうですが、偶然性についてはそのまま持ち続けるつもりです。
ありがとうございます。今後気を付けますので、ご容赦ください。最初は、ヘッド詰まりのアドバイスだけに目を奪われてしまい、他の回答は後で見直した次第です。今回は、先入感なしで全回答を待って臨みたいと想います。
