白紙
2019/03/17 10:37
707Aを使ってますが原稿をセットしコピーしようとボタンを押したところ白紙で出てきます。
どうすれば原稿を読み取りコピーできますか?
このよかなことは初めてです。
インクジェット複合機の複写操作で結果が白紙の場合は、
・原稿が表裏逆(コピーしたい面を下:原稿台側にしてセット)
・本来出るはずのインクが出ていない
のいずれかでしょう。
707Aの発売日から鑑みて、基本的な操作は熟知されているはずなので、
前者はさすがにないかと思います。
となると、必然的に後者、
「出るはずのインクが出ないため、白紙のままとなっている」でしょう。
取説
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-707a.htm#Manual
操作ガイド
https://www2.epson.jp/support/pcm/printer/manual/4127267_00.PDF
34ページ「困ったときは-色がおかしい、スジが入る、きれいに印刷されない」
の項により、
「ノズルチェックパターン印刷」を印刷して、
数百あるすべてのノズル(インク噴射口)から、インクが出ているかどうかを
確認し、欠けているところがあればクリーニングをしてみてください。
なお、上記で回復する可能性があるのは、
純正品のインクを使っている場合です。
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/ep-707a.htm
非純正のインク
(互換インク:エプソン「用」等と銘打って
上記ページ以外の包装デザインで売られている安いインク)
を使った場合、正しい手順でクリーニングをしても、
回復しないケースがほとんどです。
非純正のインクには、インクを逆流させて押し込む際などに
気泡が溶け込んでいることが多く、
この気泡がインクの搬送経路に入り込むと、インクを噴射させる圧力を
気泡が吸収してしまうために、インクが動かせなくなってしまうのです。
一度こうなると、メーカーで修理をしない限り、回復は期待できません。
メーカー修理の場合
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ep-707a.htm
9000円の一律料金制に往復宅配便送料1500円ともに税別がかかってしまいます。
多少なりとも出ているようなら、早合点せずに、
クリーニング→ノズルチェックを2-3セット実施後、一晩おいて、を繰り返すことで、
復帰する可能性は残されているかもしれません。
こんにちは。
白紙で出てくる場合、
1.原稿が表裏逆(白紙の面でコピーしている)
2.インクの目詰まり
が考えられます。
1.の場合はコピーをする面を原稿台に向けてセットすることで解消します。
2.の場合はノズルチェックパターン印刷を行って正常に出力しているか確認し、
欠けていたり、全く出ない箇所を確認したらヘッドクリーニングを行います。
もう一度ノズルチェックパターン印刷を行い、1回では解消されない場合は
ノズルチェックパターン印刷とヘッドクリーニングを交互に4回繰り返し、
それでも改善されない場合は電源を切って6時間以上放置した後で、
もう一度ヘッドクリーニングとノズルチェックパターン印刷を行います。
その後、インクが古くなっている可能性があるので、純正の新品のインクに
交換、それでもだめな場合は最終手段として一旦外して再装着します。
これにより、強力なクリーニングが行われ目詰まりが解消する可能性が
あります。ただし、再セットは1回きりとしてください。
ヘッドクリーニング・カートリッジ交換・再セットをすべて行っても
改善されない場合は、メーカーの修理を受けるか、新しいプリンターへの
買替が必要になります。
[参考FAQ]
インクが出ない、またはある色のみインクが出なかったりかすれる場合の
対処方法を教えてください<カラリオシリーズ、他>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=425&dispNodeId=1800
