wifi接続
2020/01/15 01:41
PX049Aを使っているのですが、パソコンとプリンターはUSBでつながったのですが、プリンターにインターネットをつなげることが出来ません。普通にルーターと無線LANでつなげても、エラーになってしまいます。パソコンからプリンターにインターネットを共有することは出来ますか?
回答 (7件中 1~5件目)
2020/01/17 14:41
回答No.7
ルータ経由で無く直接PC、スマフォからプリンターに接続して下さい。
EpsonNet SetupTMをインストールすれば設定可能。
https://www.epson.jp/products/colorio/px049a/feature_3.htm
現在はルータ経由は使わないです。
回答No.6
それは
USB接続とWi-Fi接続を
同時にしようと
しているからです!
ドライバーでも
どちらかの接続しか
選べません!
一度、ドライバーを
アンインストールして
USB接続を外した状態で
ドライバーの
インストールをしてみましょう。
2020/01/15 10:57
回答No.5
PX-049Aに限った話ではありませんが、原則として、
パソコンとプリンターは、接続方法をひとつ選択して使います。
PX-049Aならば
・USBケーブルでパソコンと直結
イメージ:[PC]-(USBケーブル)-[PX-049A]
→原則としてその直結したパソコンからしか使えない
・無線LANルーターを経由して接続
イメージ:[PC]-(有線/無線LAN)-[無線LANルーター]-(無線LAN)-[PX-049A]
→直結したパソコン以外のパソコンや、スマホ、タブレットなどからも使える
の2択です。
「どこにどんなエラーが表示されているのか」が書かれていないので、
判断できませんが、
経験上、無線LAN接続に対する認識の間違いや、
操作の勘違いに原因があることが多いです。
PX-049Aの場合、液晶パネルがないため、
SSIDを選択してKeyを入力する、という接続方法は原則として出来ないので、
無線LANルーターの AOSS / らくらく無線スタート/ WPSボタンの長押しによる接続をするのが基本です。
現状、どのような状態か分からないので、
下記の手順で操作することを推奨します。
1.PX-049Aのリセット
2.お使いのルーターとの接続
3.パソコンのドライバーを一旦削除
4.統合インストーラーによるドライバーインストールと接続設定の実施
1.について:
まずPX-049AのUSBケーブルを抜きます。
次に、下記の操作を実施します。
操作パネルからネットワーク設定を初期の状態に戻す
https://download4.epson.biz/sec_pubs/px-049a_series/useg/ja/GUID-BF4CFB59-7B44-43DF-9AD3-699F07E371EF.htm
これで、ネットワークの設定がリセットされました。
2.について:
まず、お使いのルーターの本体にある、
AOSS(Buffalo社製) / らくらく無線スタート(NEC社製) / WPS(それ以外のメーカー)ボタンの位置を確認します。
次に、
プッシュボタンで自動設定する(AOSS/WPS)
https://download4.epson.biz/sec_pubs/px-049a_series/useg/ja/GUID-B202D065-6BCC-4CF4-A028-44C4F68D2181.htm
をして、ルーターとPX-049Aの間の接続をします。
「アクセスポイントのプッシュボタン」が先に確認したAOSS/らくらく無線スタート/WPSボタンに読み替えます。
※接続が完了したら、いったん電源を切っておく。
3.について:
パソコンのOS側からないので、Windowsとします
コントロールパネル→プログラムと機能を開いて
EPSON Scan
EPSON PX-049A プリンターアンインストール
をそれぞれ削除。
続いて
コントロールパネル→デバイスとプリンターを開いて
PX-049Aのアイコンを選択してデバイスの削除
※名前違いで複数有る場合は全て削除
完了したら、必ずパソコンを再起動。
4.について:
統合インストーラーを下記からダウンロード。
Epson Web Installer
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/26925.htm
ダウンロードした
Epson_PX-049A_Series_JA_12_Web.EXE を、
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=030891#1-1
の流れで実行する。
途中、
「インストールソフトウェア選択」画面が表示された場合、
「必須ソフトウェアの再インストール」を選択する
「プリンター接続先の選択」画面が表示されたら、
「無線LAN接続(Wi-Fi)」を選択してからPX-049Aの電源を入れる
最後、「Epson Software Updater」が起動してくるので、
「必須のアップデート」は全て適用。
「お勧めのアップデート」はE-Photoなどの添付ソフトを必要に応じて導入。
これで、PX-049Aがネットワーク接続で使えるようになります。
2020/01/15 09:02
USBを外してから
無線LANを繋げる
前提としてドライバをインストールする
2020/01/15 06:27
プリンターをインターネットにつなぐ?
その意味が分かりません。
Wi-Fiを利用してプリンターとパソコンをつなぎたいのでしょうか?
エラーになると言うその内容を教えてください。
おそらくWi-Fiルーターのパソコン同士の通信に制限がかかっている可能性があります。
