Epson Photo+の利用方法について
2020/04/15 12:25
EP-803A の機種です
Epson Photo+のソフトのダウンロード方法と使用方法を教えて下さい。
ドライバー・ソフトウェア基本情報(Epson Photo+)
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/28699.htm
からダウンロード出来ますね。上記はWindows用になります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
実際にEpson Photo +をインストールしてみましたが当方の環境では起動出来なかったですね。
出るエラーからはどうもEpson Photo +の方でプリンタのチェックをする機能があるようです。
プリンタードライバーの複数のアイコンを1つにする方法を教えてください<Windows>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34622
もしWindows上に複数のプリンタがある状態だとEpson Photo +が既に存在しないプリンタの方を見てしまっている可能性あるかも。
https://www.epson.jp/support/portal/info/ep-803a.htm
あとは上記に記載されているお問い合わせ(電話)でメーカーに直接相談してみるぐらいしか無いです。
>印刷で送信完了と出ますが
>プリンターはG全く作動しません
>因みにWiFiです
まず問題を切り分けた方が良いですね。出来れば使用してPCで使用しているOSも書きましょう。Epson Photo+以外のソフトから印刷できるのか?を確認しましょう。それも出来ないようならプリンタドライバがちゃんとインストールされていない可能性があるのでプリンタドライバの再インストールからやった方が良いでしょう。
プリンタードライバーは最新でした。
他のソフトからはWiFiを通して印刷できます。
度々のご指導感謝しています。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-803a.htm
からダウンロード出来るかと。
http://support.epson.net/appinfo/photoplus/win/ja/top.htm
使い方は上記などを見ると良いかと。
早速のご指導ありがとうございます。
EPSON HOTO+のダウンロードが見つかりません、私が不慣れなせいだと思いますが
有難うございます。ダウンローダは出来ましたが、印刷で送信完了と出ますが
プリンターはG全く作動しません
因みにWiFiです
