MトレーサーAdobe Flash Player
2020/06/17 09:37
PCでの表示で最新のAdobe Flash Playerを取得して下さいと出ますが Flash Playerは2020.12で終了するそうです、終了後はどうなるのですか?
https://www.epson.jp/products/msensor/
このあたりの機器に関する質問でしょうか?
このシリーズの機器は使ったことが無いのでわからないです。
対応OSを見るとWindowsの記載はないようですね…
もしWindows搭載のPCなどでスイングデータなどを見るとにAdobe Flash Playerが必須なのであればそれはEPSON側が対応しなければ2020年12月以降利用できなくなる恐れもあるかも。Adobe Flash Playerって事はブラウザでスイングデータなどを見ようとしているのでしょうか。
他の方が回答されていますがHTML5など別のものにEPSON側が移行する必要ができます。現時点でFlash Playerから別のものにまだ移行していないようなら移行する気がないのかも知れません。そのままサービス終了って可能性もあるかも知れません。
「アメーバピグ」PC版、サービス終了へ。Flash終息のため
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1174270.html
上記のように別のサービスに移行せずそのままサービスを終了するような例もあったりはするので。
現在、Flash Playerを利用しているサイト側が、他のプラグインなどを利用してサービスを継続することを考えていると思います。
Youtubeでは、ほぼ[html5]という形式で再生可能にしていますが、次あたりの記事を参考にしてください。
(2020年末にAdobeFlash終了へ!要因と今後の対応について解説)
https://www.spark-cloud.net/blog/20181219web-series_6-3/
(Adobe Flash Playerが2020年末にサポート終了!正しい移行方法と代替案)
https://www.itra.co.jp/webmedia/flash_finish.html
EPSON様が対応してくれるのを待ちます、どうもありがとうございました。
