CD/DVDタイトルカードの印刷
2020/11/08 17:42
CD/DVDの整理しようとおもい、内容の見出し一覧をタイトルカードに印刷したいのですが、それに合ったソフトウェアを探しています。元データはエクセルで作成済です。
また、ラベル印刷も行いたいのですが、同じく適当なソフトウェアを紹介ください。
使用プリンタは EPSON EP976A3です
>WORD自体の使い方に詳しくない、入力項目を増やす
テキストボックスを作成します。
https://office-hack.com/word/text-box/
>EPSON PRINT CD 挿入したい画像のサイズ設定
Wordでの方法とほぼ同じです。
https://softoffice-word.com/word-shape/word42.html
>Photoshop で加工した後、どのサイズ(画素数、ピクセル数)
画素数、ピクセル数での設定は高度です。
解像度を300pixel/inch に設定し
印刷するサイズ(タイトルカードの大きさ) 幅、高さ で作成します。
いずれのソフトも資料、説明書を参考に試行錯誤して下さい。
まず、レーベル印刷およびタイトルカードの作成は
EP-976A3であれば、新機種に添付された、
Epson Photo+が、E-PhotoおよびPrintCDの統合後継版として
EP-976A3でも使えるように提供されているので良いかと思います。
https://www.epson.jp/products/colorio/guide/software/
OSが不明ですが、たとえばWindowsなら
プリンターの電源を切った状態で
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30130.htm
からダウンロードしたファイルを実行すると、
既存ドライバーの削除から最新のドライバーのインストールを経て、
Epson Software Updaterという、添付ソフトの管理更新ツールが入ります。
そこからEpsonPhoto+を導入できます。
なお、
>元データはエクセルで作成済
これを活かすとなると、有償のジャストシステム「ラベルマイティ」
https://www.justsystems.com/jp/products/label/t-disc.html
等も検討の余地があります。
また、宛名ラベルで著名な「エーワン」社の「ラベル屋さん」
https://www.labelyasan.com/
等もよいかと。
使い勝手はラベルマイティ以外は無償なので、
入れていいとこどりされるのが良いかと。
Wordの例ですが
https://www.ebook5.net/blog/cdjacket_word/
文字だけであれば EXCELのデータ保存方法不明ですが 用紙をカードサイズ(ユーザー定義サイズ)にして アルバム分を印刷した方が簡単かも知れません
タイトルカード用紙メーカーのアプリだとEXCELからのデータ抽出は無理みたいなので 再入力が必要になると思います
CD/DVD プラケースカードの無料テンプレートを利用されてはいかがでしょう。
Wordで利用できるようです。
https://paperm.jp/parts/dvdcd/case/index.html
A-oneの用紙を利用するなら
https://www.a-one.co.jp/product/search/search.php?youto_id=45
A-oneのフリーソフトラベル屋さん
https://www.labelyasan.com/template/item/07_cd/
ラベル印刷 は Epson Print CD で
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=3851
私は文字だけで印刷しています。
プリンターの操作は
https://www2.epson.jp/support/pcm/printer/manual/NPD4970_00.PDF
DVDの映画と同じケースなら
適当なケースラベルをスキャナー機能で読み込み
レタッチソフトで編集し仕上げることも可能です。
添付画像下は甥の結婚式で撮影した写真をDVDにした時に作成したものです。
私はPhotoshopを利用していますが
GIMPと言うフリーソフトで可能です。
https://gazocustomize.com/gimp/
ありがとうございました。プラケースカードのテンプレートを試したのですが、WORD自体の使い方に詳しくないため、入力項目を増やす為、文字枠の変更をしようとしたのですがうまくいきませんでした。
ラベル印刷のEPSON PRINT CDも使ってみたのですが、挿入したい画像のサイズ設定がうまくいかず、サンプル画像しか使えませんでした。Photoshop で加工した後、どのサイズ(画素数、ピクセル数)にしておくのかわかりませんでした。
