ファームウエアのアップデート方法
2020/12/15 09:39
ep-708a を使用しています。
数か月前から、以下のメッセージがプリンター本体の案内パネルにひょうじされます。
「新しいファームウエアがあります。 セットアップでファームウエアのアップデートをしてください」
セットアップの方法、アップデートの方法について教えてください。
プリンター本体のパネルで操作可能です。
メッセージに従い進めていくとアップデートが行われます。
この場合プリンター本体がWifiに接続されていることが前提となりますが。
別な方法はこちらになります
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=31403
その他の回答 (4件中 1~4件目)
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/26934.htm
上記サイトで、貴殿がお使いのEP-708A用のファ~ムウェアがDLでき
ます
『ダウンロ~ドする』という項の右にある『使用許諾書に同意して
ダウンロ~ドする』ボタンをクリックし、ディスクトップかどこか、
お好きな場所に保存し、完了したらその保存したファイルをダブルク
リックして実行して下さい
【ファームウェアのアップデート方法】
Windows XP の場合は、exeファイルをダブルクリックで実行。
実行後は画面の指示に従ってください。
Windows Vista/7/8/8.1の場合は、
1.管理者権限でログインします。
2.exeファイルを右クリックし「管理者として実行」をクリック
3.「ユーザーアカウント制御」画面で「許可」をクリックし実行。
実行後は画面の指示に従ってください。
早速の回答ありがとうございました。
PCのソフトレベルも記載せず失礼しました。
Windows10でした。
結果的に表示パネルを操作しているうちに設定方法がみつかり解決しました。
お騒がせいたしました。
