1台のパソコンにプリンターを2台接続しています。
2021/03/12 14:23
1台のパソコンに2台のプリンターを接続しています。1台はpx203を使っています。同時にブラザーmfcj6973cdwを利用しています。
ブラザーのソフトでpx203を選択してプリントアウトすると、mfcが作動してプリントアウトしてしまいます。 px203の選択して利用するにはどうしたらよろしいですか。
ちなみに、一ケ月ほど前まではプリンターの選択はできていました。
プリンターのプロパティから、ポートの割り当てを確認してみてください。
>NEC LAVIE公式サイト > サービス&サポート > Q&A > Q&A番号 018175
>https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018175
上記に従ってプロパティを見ると、「印刷するポート(P)」というところで、USB接続ならば 「COM(数字):」のいずれかが選択されていると思います。
しかしその選択中 [v] となっているCOM番号の右側に、想定されているプリンターが、ちゃんと繋がっているでしょうか?
USBケーブルを刺す順番、刺した位置、あるいは認識の順番なんかによって、この「COMx:」の番号が変わってしまった可能性があるんです。
なのでその画面で、右側に表示されたプリンター型番を見て、名前と一致するとこにチェックを入れて [適用(A)] を押します。
※複数にチェックを入れることもできてしまうので、指定のプリンターだけにチェックがつくようにしてください
これで印刷をかければ、アプリから印刷するときのプリンタ名と、ポートに繋がっている機器が一致して、思った所から印刷できるようになると思います。
