Epson Scan2ソフトが立ち上がらない
2021/10/15 19:11
困っていること:
・急にソフトが立ちあがらる時、接続中までの表示がでるがその後反応しません。アンインストール後再度インストールしたがかわらない。
印刷は特に問題ない。
<利用環境>
製品型番:えp-80A
OS:PC、Windows10など)
2021/10/20 Epsonが問題を認めました。
Scan2起動時、最初にes2launcher.exe が実行されますが、これが日本語環境では失敗します。英語環境では成功します。
私の環境では臨時に以下の対策をとりました。
Epsonが対応するまでの処置として、
es2launcher.exe の起動直前に英語環境に設定。
es2launcher.exe の起動直後に元の言語環境(日本語環境)に戻す。
これを VBS にまとめ、
set shell = CreateObject("WScript.Shell")
shell.SendKeys"%+"
shell.run """C:\Program Files (x86)\epson\Epson Scan 2\Core\es2launcher.exe"""
shell.SendKeys"%+"
このVBSをSCAN2の起動スクリプトとしました。
exeのパスは自分の環境に合わせて調整してください。
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ep-804a.htm
「修理対応期限:2018年9月30日」となっているので修理が必要な場合は買い替えとなります。
EPSON Scan(スキャナードライバー)が起動しない場合の対処方法について教えてください<Windows>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=30707
あたりを参考にしてみるぐらいでしょうか…
