スマホでカラリオ年賀
2021/12/20 16:04
EP-804Aを使っています。
スマホでカラリオ年賀状から印刷したいのですが、プリンターが接続できません。検索しても見つからないとなってしまいます。
ですが、別のアプリ(写真)からはプリンターに接続できて印刷することができます。
繋がらない時は…のローカルネットワークの設定もしてあります。何が原因でしょうか。
http://home.h03.itscom.net/anishi/tips25.html
ドライバーのアンインストール→ ドライバーの再インストール
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-804a.htm
こちらですね。
「修理対応期限:2018年9月30日」となっているので修理が必要な場合は買い替えとなります。
一般的にはルーター側の設定でプライバシーセパレーターのような機能が有効になっていないか?確認してみるとか。
>別のアプリ(写真)からはプリンターに
>接続できて印刷することができます。
「Epson iPrint」の事でしょうか?
そうであればルーター側の設定の問題?って可能性は低くなるかも知れませんね…
それと「スマホでカラリオ年賀」は
https://www.epson.jp/katsuyou/nenga/smart/
の事でしょうか?
スマホ再起動により解決しました。
