EpsonNet Setupで接続エラー
2022/02/02 19:38
EP-804A
プリンターのネットワーク設定は完了してますが、パソコンとの接続がエラーになって、印刷できません。
USB接続での印刷は問題ありません。
プリンターから印刷したネットワーク診断レポートは「要確認」とは出ますが、接続はできているようです。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-804a.htm
こちらですね。
「修理対応期限:2018年9月30日」となっているのでそろそろプリンタ自体の買い替えも時かも知れません。
添付された画像を見る限りですがIPアドレスが169.254.xxx.xxxx、サブネットマスクが255.255.0.0となってますね。このIPアドレスはルーターのDHCPからうまくIPアドレスが割り振られなかった場合に自動的に設定するIPアドレスですのでルーターとプリンタの通信が出来ていない事がわかります。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-804a.htm
「ネットワークガイド」の28ページ以降を参考にプリンタ本体の操作パネルか手動で無線LANの接続を行ってみましょう。
また75ページを参考にネットワーク設定の初期化を行ってみるのはどうでしょうね。
現状ではルーター側に問題があるのか?プリンタ側に問題があるのか?判断が出来ないです。もし以前使用していた古い無線LANルーターや別の無線LANルーターがあるならそちらと接続するテストをしてみる手もありますね。それでプリンタのIPアドレスやサブネットマスクがルーターと通信できる数値になっている様なら少なくともプリンタ側に問題がない事はわかります。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
tcp/ip設定が自動設定になつていますが、プリンターの電源を入れるたびにipアドレスが変化してしまうのが原因だと思います。パソコンのプリンターポート側にipアドレスが表示されていればそのアドレスにプリンターの設定を固定するか、または最初からプリターのipアドレスを固定にして再度パソコンにプリンター登録を試してください。以上試されると酔いともいます。
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
改善しなければ
プリンター本体の操作で初期化後、プリンタードライバーを入れ直すことが
手っ取り早い方法かと存じます。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-804a.htm
2022/02/02 22:15
トライしましたが、残念ながら、解決しませんでした。
やはり、プリンタがネットワークに正常に接続できていないのが原因のようです。
最近、Nuro光に変更したので、再設定したのですが…
プリンター側のネットワーク診断結果は「ネットワークは正常に接続されていません」となります。
診断結果は元の質問に添付した通りです。
前使ってたWi-Fiルーターをつなげたら、問題なく使えました。
よって、新しいルーターが原因だということが判明しました。
ニューロ光もエプソンも、何の解決策も提供してくれませんでしたが、
取り敢えず、この状態で使えてるので、当面は良しとします。
Wi-Fiルーターを2重に使うのは無駄感が否めませんが…
