プリンターとパソコンにWi-Fi接続
2022/02/11 20:56
EP-721AプリンターとPcを無線接続したいがプリンターのセキュリティなどが
わからいので、いかなる方法で絶族出来るか
教えて頂きたくよろしくお願いいたします。
無線LANルーターの機器名を補足いただくと良いですね。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
iyonohanamuko様
早速にご丁寧なご回答を頂き、ありがとうございました。
後ほどご指導とうり色々行ってみます
またお世話になるかもしれませんがその節はよろしくお願いいたします
kiyyo300
