新しいパソコンよりEP-805AWで印刷したい
2022/02/13 14:57
このほど新しくWindows11対応のノートパソコンを購入しました。プリンターEP-805AWで印刷したいと考えております。対応してますか?ちなみにパソコンは14インチタイプのDVDドライバーなしのタイプですので、ネットワークからの接続をしなければならないと思います。
Windows11にも対応しておりますのでご安心ください。
ドライバーは以下ページから入手可能です。
一括インストールツールをダウンロード・インストールしてみてはいかがでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-805aw.htm
プリンタドライバは、モニタのサイズやDVDの有無で決まるものではないので、これは書かなくてもいい情報ですよ。
ドライバーはWindows11に対応しているようなので、
こちらからダウンロードして使用することで
問題なく使えるようです。
ドライバーをネットワークからダウンロードするのと
プリンターを接続するのは違いますので、
プリンターは別の接続をしてもかまいませんので。
早速のお返事ありがとうございます。アドバイス通り作業し、無事印刷出来ました。また、不明な点があればお伺いいたします。
EP-805AWはEPSONのwebでWindows11用のドライバが公開されています。
参考
上記リンクから「Windows11」を選択し、必要なドライバやソフトウエアをインストールされると良いでしょう。
以上、ご参考まで。
ご回答ありがとうございます。お陰様で問題は解決しました。古いプリンターは対応してないのかと思っていましたので、大変助かりました。また何かございましたら、よろしくお願いいたします。
早速のご返答ありがとうございます。アドバイス通りの作業ののちインストール完了、無事印刷に至りました。ありがとうございます。また、不明な点がありましたら、よろしくお願いいたします。
