プリンター PX-M270T 無線LAN 2026
2022/02/14 21:40
突然プリンターに「無線LANが故障しています。エプソンの修理窓口にご相談ください。202620」というメッセージが出ます。WINDOWS10のソフトウエアアップデートが原因でしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/px-m270t.htm
こちらですね。
プリンターエラー、またはスキャナーエラーとして、エラーコードが表示されていますが、どのように対処したらよいでしょうか。<エラーコード6桁版>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50404
を見ると202620ってエラーコードだと
【診断結果】
お客様側での何らかの対処で解決する可能性が薄いエラーコードが表示されていると思われます。
冒頭でもお伝えいたしましたが、お使いの製品の修理をご検討ください。
お買い求めいただいた販売店様または、エプソンの修理窓口に修理をご依頼ください。
とは出てきますね。
その可能性はあるかも知れませんが、
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
また、Wi-Fiの機器名がわからないためよくわかりませんが、
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
