WG1200HP4と接続
2022/03/08 21:02
iPadのアプリからtm-t90kpで伝票を出していましたが、出てくるのが遅くWG1200HP4を買い替え接続しました。そしたら逆に印刷自体ができなくなりました。Wi-Fi環境が悪いのかすらわかりません。接続方法が知りたいです。よろしくお願い致します。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ等)の再起動はされましたでしょうか?
Wi-Fiの再起動はされたのでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございます!
このアプリを使ってました!
ここから接続してみます!
回答ありがとうございます!
