scan2がインスト-ル出来ない。機種 EP-883AB Windows10
Webの案内書のダウンロ-ド方法、ファイルの解凍、インスト-ル方法に沿て
設定したがアブリ一覧にタイトルのみでソフト容量が表示されずインスト-ル
されていない。プリンターの案内表示にはインスト-ルするよう表示されている。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-883aw.htm
こちらですね。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-883aw.htm
から
ドライバー・ソフトウェア基本情報(Epson Scan 2(スキャナードライバー))
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/31235.htm
をダウンロードしてインストールしたって事でしょうか?
EpsonScan2_EP883A_65220_41_S.exeって言うのをダウンロードしてセットアップし直してみるとか。
ドライバー・ソフトウェア基本情報(Epson Web Installer)
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/31237.htm
若しくは上記を使ってドライバ・ソフトウェアをまとめてインストールしてみるとか。
[Microsoft Edge] 画面の右上にメッセージが表示されてファイルをダウンロードできません。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=0911-2449
[Microsoft Edge] 「安全にダウンロードすることはできません」と表示されます。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=7511-2968&rid=282
みたいな表示が出ている?って事はないですよね?
いろいろ丁寧に有難うございました。作業の結果インスト-ル
後の設定が不十分でした。ご案内の通りの作業を再度確認して設定が
完了しました。説明書の内容が実際と違ったところがあり自分の判断で
入力しなければいけない項目がありました。
2022/03/31 10:15
*ttps://www.epson.jp/dl_soft/f***/3****/EpsonScan2_EP883A_65220_41_S.exe
↑リンク先です。
セキュリティソフトが拒否しているという可能性はありませんでしょうか?
OSなど補足いただきますと良いかもしれませんね。
注意・制限事項
・本ドライバーをインストールする場合は、必ず旧バージョンのドライバーを
アンインストールしてください。
また、インストールはパソコンにインクジェット複合機が接続されていない
ことを確認してから行ってください。
この辺は大丈夫ですか?特にインストールはパソコンにインクジェット複合機が接続されていない
ことを確認してから行ってください。
