フリーウェイ経理の無料版をダウンロードして、これから登録しようと思っています。登録の際に会社電話番号の入力が必須になっていますが、携帯電話での登録はできないのでしょうか? 携帯番号だとエラーになります。
個人事業主で普段は携帯のみを使っているので、固定電話の番号がありません。仮の番号などで登録することは可能でしょうか?
実際にある固定電話の番号でないと何か不都合がありますでしょうか? 実家の電話番号を仮に使っておくこともできますが、その際、将来的に登録番号を変更することは可能でしょうか? それとも一度電話番号を登録すると今後変更不可なのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、教えてください。よろしくお願い致します。
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
あまり大声では言えませんが、以下ページが参考になりますでしょうか?
https://kenko-san.com/freeway-lite/#toc9
「フリーウェイ経理Lite」無料版 特典控除後所得
会計ソフト「フリーウェイ経理Lite」無料版お使いの方に質問です。 個人事業主の確定申告をこちらのソフトで考えています。 損益計算書上で 特典控除後所得とありま...
フリーウェイ経理での仕訳
ウーバーイーツでの現金支払いを受けた際の仕訳ですが、 現金 5000/売上高10000 売掛金5000 のような左側の科目が2列になる?場合フリーウェイ経理Li...
フリーウェイ経理Lite
フリーウェイ経理Liteについて教えてください。 (カテゴリ選択は適切なものがなかったので違和感があると思いますがすみません) おおまかに2つ質問があります。...
登録について
登録時の決算年月日とはいつを記入すればいいですか?個人事業主です ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
フリーウェイ経理Lite 会計データ作成
フリーウェイ経理Lite 無料版で前年度の会計データを登録しようとして 前年度分について 「105 会計データ管理」>「1 会計データ新規作成」>必要事項を入力...
