フリーウェイ給与計算で月選択ができない
2022/12/20 10:08
フリーウェイ給与計算無料版をを1月から利用して11月まで使用いたしておりました。
1月分の給与データ一覧を印字しようとして『給与メニュー』から『月選択』をクリックしようとしたら1月から7月までの月が表示されず選択ができない状況になっております。8月から11月までは表示されておりますので問題なく選択できますが表示されない月分は、データが消失してしまったのでしょうか。7月分を終了したときに操作ミスが有りデータを消してしまったのでしょうか。
1月から7月までの月表示を復活する方法があればご教授ください。
又消失している場合は、新たに1月から7月まで入力をすればそのまま年末調整など行うことは可能ですか。至急教えてください。
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
大変参考になりました。早速試してみます。
