今月より時給単価が変更になるスタッフの時給をデータ変更したところ、過去の月の時給も変更されてしまいますが問題ないでしょうか。
※ユーザー名と変更した為再送しました。こちらで解答お願いいたします。
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
残念ですが、以下ページの要領で対処するしか方法がありません。
https://faq.freeway-japan.com/faq/show/3314
https://faq.freeway-japan.com/faq/show/5545?category_id=92&site_domain=default
早々にご回答ありがとうございました。
2023/05/25 14:33
システムでそうなったとの事ですか?
税務上の問題あるのでは無いでしょうか?
過去に遡って源泉徴収とかも問題あるのでは
社会保険料にも影響すると思います。
実際にスタッフに時給単価を支払いしなければ色々な所に問題発生します。
システムの問題ですね。今後も最低賃金アップとかベースアップとか問題発生するのではスタッフに迷惑かけると思いますが如何でしょう
ご質問の回答になってますか?
早々にありがとうございました。
2023/05/25 14:26
何かミスがあるようです。
こちら、不特定多数の一般人の掲示板です。
>問題ないでしょうか。
問題があるかないかは、質問者さんしか、わからないのと。
>※ユーザー名と変更した為再送しました。
一般人の掲示板なので、再送?もされることもないです。
これらは、もしかして、サポートあての方がよろしいのではないかと。
少なくとも、不特定多数の場なので、
そちらの業務で問題になるのかならないのかは、
他の人には判断ができませんから。
早々にご回答ありがとうございます。初めてでよく分かっておらず、今後気を付けたいと思います。
2023/05/25 14:55
給与 時間外単価について
時間給従業員の時間外単価について。1070円時給のものの時間外単価を267.5円と入力したいのですが、できますでしょうか?現状、入力すると267円の表示になって...
【フリーウェイ給与計算】時給→月給に変更
時給制の従業員が2023/4から正社員になり月給制に変更になりました。 従業員メニューでは時給で登録していましたが、月給に変更した場合に過去の給与明細も月給に書...
フリーウェイタイムレコーダーの就業時間変更方法
フリーウェイタイムレコーダーの就業開始時間と終了時間の変更方法を知りたい ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
フリーウェイ給与 時給設定
24Hコールセンターをしている会社です。 弊社は時給設定が3パターンあります。 平日)1900円(基本時給)、2375円(8H超え)、2969円(8H超え深夜)...
インターネットエクスプローラからの変更について
マイクロソフトエッジへの切り替え方法を教えてください。 現在使っているのはフリーウェイ経理です。 よろしくお願いします。 ※OKWAVEより補足:「フリーウェ...
