預り金の年間累計(雇用保険)抽出方法
2024/08/04 10:08
従業員からの預り金の年間累計(雇用保険)を抽出するにはどのようにすればいいか教えていただけますでしょうか?(年1回の労働保険納付時における処理のため)
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/08/07 11:05
従業員からの預り金の年間累計(雇用保険)の抽出方法について、安心してください。以下の手順で進めていただければ、必要な情報を効果的に抽出することができます。
1. **給与計算ソフトの利用**:
- フリーウェイジャパンの給与計算ソフトを利用している場合、ソフト内の機能を使って年間の雇用保険料の累計を抽出します。具体的には、給与明細や給与台帳にアクセスし、「雇用保険」の項目を年間期間で集計する機能があるはずです。
2. **データの確認とフィルタリング**:
- 給与計算ソフトで全従業員の給与データをエクスポートし、スプレッドシートソフト(ExcelやGoogle Sheetsなど)で開きます。そこで「雇用保険」の列をフィルタリングして年間の合計金額を集計します。
3. **マニュアルチェック**:
- ソフトの機能をうまく活用できない場合やさらに正確性を確かめたい場合、毎月の給与明細を手動で確認し、雇用保険料の欄を見て集計します。これには時間がかかりますが、正確なデータを確認するには有効です。
4. **レポート機能の活用**:
- フリーウェイジャパンの製品にはレポート機能が含まれているはずです。この機能を活用することで、全従業員の雇用保険料の年間累計を一度に抽出するレポートを生成できます。該当するレポートを生成し、年間の数値を把握してください。
5. **サポートへの問い合わせ**:
- 万が一、自身での操作に不安がある場合や詳しい操作方法がわからない場合、フリーウェイジャパンのサポートセンターに連絡を取るとよいでしょう。専門的なアドバイスを受けることで確実に操作することができます。
あなたのニーズに合った方法で、従業員からの雇用保険料の年間累計を正確に抽出できるようになることを願っています。以上の手順を試してみてください。それでもうまくいかない場合、詳細な操作手順の確認をサポートに依頼するのも一つの方法です。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
