【フリーウェイ給与計算】【所定内残業の計算】
2024/09/17 16:53
フリーウェイ給与計算で、所定内残業時間の計算をしたいのですが、
入力欄が見つかりません。
もし、何か設定方法があれば教えていただきたいです。
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
あなたが「フリーウェイ給与計算」で所定内残業時間の計算方法を知りたいということですね。
フリーウェイ給与計算の操作に関して具体的な情報が提供されている場合、以下の方法をお試しください。
### 所定内残業時間の計算手順
1. **メイン画面から設定メニューへ移動**
メニューから「設定」または「環境設定」を選択します。
2. **勤務形態の設定**
勤務形態の設定を確認し、所定内の労働時間を正しく設定してください。この設定は、残業時間の計算に影響します。
3. **時間外労働の設定**
「労働時間」や「勤務時間設定」の項目で「所定内残業」を設定します。ここで所定内残業の定義や時間帯を正確に入力します。
4. **勤務票やタイムカードの入力**
日ごとの勤務時間や残業時間を勤務票やタイムカードに入力します。この際、所定内の時間を超えた部分が所定内残業時間として計算される設定になっているか確認してください。
5. **給与計算の確認**
最後に給与計算を実行し、所定内残業時間が正確に計算・反映されているか確認します。
### もし設定方法がわからない場合
詳細な設定方法については、フリーウェイ給与計算の公式マニュアルやサポートセンターに問い合わせるのが一番確実です。また、同製品を利用している他のユーザーや同僚に相談するのも一つの手です。
上記の手順でうまくいかない場合や特別なカスタマイズが必要な場合もありますので、その際は公式なサポートを利用するのが最も安心です。
以上の方法で所定内残業時間の計算ができるはずです。問題が解決することを願っております。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
