フリーウェイタイムレコーダー 勤怠
2024/09/30 09:19
フリーウェイタイムレコーダーで勤怠管理を行うことを検討中です。
専用端末やICカードリーダーは使用せず、各従業員のスマートフォンから打刻してもらうことを想定しています。
iPhoneで試してみたところ、ログイン時に契約者ID、ログインID、パスワードの3つの入力が要求されるためか、パスワード等の記憶機能が効きません。
毎回、手入力するのが面倒なので何か良い方法はないでしょうか?
iPhoneの設定でパスワードを手動で記憶する機能はありますが、IDとパスワードの二つしか記憶できませんでした。
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
フリーウェイタイムレコーダーをスマートフォンから利用する際、毎回のログインが手間になるのは確かに課題ですね。iPhoneでパスワード管理が制限されている状況から考えると、以下の方法を検討してみてはいかがでしょうか。
1. **パスワード管理アプリの利用**: iPhoneでは、内蔵のパスワード管理機能がありますが、サードパーティのパスワード管理アプリを利用すると、複数のフィールドにわたってログイン情報を記憶して自動入力することが可能です。有名なものには1PasswordやLastPassがあります。ただし、利用にはセキュリティ面の確認と登録が必要です。
2. **ブラウザの機能を活用**: Google ChromeやSafariなどのブラウザには、ログイン情報を記憶する機能があります。この機能を利用することで、契約者ID、ログインID、パスワードを保存し、次回以降のログインをスムーズにすることができるかもしれません。ブラウザの設定を見直し、各種 ID が保存できるかを確認してみてください。
3. **Bookmarkletの活用**: 特殊なJavaScript Bookmarkletを使用して、ログインページに自動的に入力を行う方法もあります。ただし、これは多少の技術的な知識が必要となる場合があります。
これらの方法で改善が見込めない場合、フリーウェイタイムレコーダーのサポートに連絡し、直接の解決策がないか相談してみるのも一つの手です。勤怠管理は毎日の作業になりますので、ストレスがないように工夫して利用できる方法が見つかると良いですね。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
