アンケートはこちら
【販売管理】(無料版) 納品書の宛名
2024/10/30 16:17
納品書の宛名ですが、請求先(取引先)ではなく、納品先名で出てきてしまいます。
請求先になるように調整できないでしょうか?
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/11/02 17:03
この件について、あなたのお困りの状況を理解しました。販売管理ソフトウェアの設定において、納品書の宛名が納品先ではなく請求先として表記されるかどうかは、通常設定メニューやカスタマイズオプションに依存することが多いです。いくつかの一般的なアプローチを提案します。
まず、ソフトウェアの設定メニューを確認し、納品書の宛名に関するオプションがないか探してみてください。多くの販売管理システムでは、納品書や請求書のテンプレートをカスタマイズできる機能が提供されていることがあります。この機能を利用して、デフォルトの宛名を請求先に変更できるかもしれません。
もし、設定メニューに目的のオプションが見当たらない場合は、製品のユーザーマニュアルやオンラインサポートページを参照するのも良いでしょう。具体的な手順やFAQが記載されていることがあります。
それでも解決しない場合、直接サポートセンターに問い合わせてみることを推奨します。サポートスタッフから具体的な手順を教えてもらえることが多いです。
ご不明点が解消され、ソフトウェアがあなたの業務に役立つようになることを心より願っています。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
2024/11/03 00:43
無料版なのでサポートはありません。また、設定メニューもありません。
メーカーのページによると、有料版でも機能は変わらないそうです。
他のユーザーさんはお困りではないのでしょうか?私のような卸売業では、商品は納品先に、納品書を含む書面は請求先に行くのがふつうだとおもうのですが、他業界ではこのソフトの設定が普通なのでしょうか?
