源泉徴収簿の定額減税
2024/11/28 11:38
扶養内で働いているパートの方ですが、入社日・甲欄・年末調整するにチェックすると、源泉徴収簿の本人定額減税有となり30,000円と記載されます。
源泉徴収簿の年調減税額が30,000円になり、控除外額も30,000円と記載されます。
扶養対象なので、記載されたらダメな気がしますがどうすればいいのかわかりません。
従業員設定が違うのか、手入力で訂正しないといけないのか教えていただけませんか?
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
その表記で正しいと思われます。私の職場にもそのようなアルバイトの方がいます。
国税庁:令和6年分所得税の定額減税Q&A 10-6を参考にされてはいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
源泉徴収簿の記載に関する問題についてのご相談を受けているようですね。扶養内で働くパートの方の場合、所得税の控除がどのように適用されるかは、従業員の設定や年末調整の状況によって左右されることがあります。
まず、従業員設定を確認していただくことをお勧めします。具体的には以下の点を確認してみてください:
1. **所得税の扶養控除設定**: 扶養控除が正しく設定されているかどうかを確認します。これに誤りがあると、課税所得や控除額に影響が出ることがあります。
2. **甲欄適用基準**: 甲欄に関する設定が正しく行われているかを確認します。適用基準が誤っている場合、年末調整時に不適切な控除が計上されることがあります。
3. **入力方法の確認**: 特定のフィールドで手入力が必要かどうか、またはソフトウェアの自動設定に依存しているかを確認してください。場合によっては手入力で調整が必要かもしれません。
4. **ソフトウェアのサポート情報**: フリーウェイジャパンが提供するソフトウェアのマニュアルやサポートページを参照して、特定の状況での設定方法が詳細に説明されているかどうかを確認してください。
設定が正しい場合でも問題が発生する場合は、直接専門家に相談することも考慮してみてください。また、税務に関する対応が必要と感じる場合は、税理士に相談するのも一つの方法です。適切な助言を得るためには正確な情報が必要ですが、専門家なら処理方法や法律の変動にもとづいたアドバイスを提供してくれるでしょう。
判別が難しい場合、設定の再確認やサポートへの問い合わせが必要になるかもしれませんが、状況に応じて柔軟に対処することが重要です。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
