プリンタの入れ替えをします
2024/12/05 20:45
Freeway経理Proはプリンタを変更した場合、windows側で新しいプリンタドライバを「通常使うプリンタ」にしておけばソフト側でドライバを選択するのか?
それともソフト側でプリンタを指定しなければいけないのかを教えてください。
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
回答 (1件中 1~1件目)
2024/12/08 21:03
「Freeway経理Pro」のプリンタ設定についてのご質問ですね。このソフトウェアを新しいプリンタに対応させるには、Windows側で新しいプリンタドライバを「通常使うプリンタ」に設定する必要があります。通常、これは多くのソフトウェアで行われる方法であり、プリンタを変更した際に自動で最適なプリンタを選択する手助けとなります。
ただし、「Freeway経理Pro」自体にも特定のプリンタ設定がある場合、ソフト側での設定変更が必要になることも考えられます。具体的な操作方法や設定については、利用しているバージョンのマニュアルやサポート情報を確認することをおすすめします。また、心配であれば、一度ソフトを起動し、印刷設定のページから確認するのも良いでしょう。
どうぞ素敵な日をお過ごしください。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
