年末調整データ入力システム
2025/01/16 18:39
管理者と従業員が同一人物だと入力出来ないのでしょうか?
招待メールは携帯へ送られたのですが...
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
年末調整データ入力システムに関して、管理者と従業員が同一人物である場合に入力ができない点について困惑されているのですね。一般的に、このようなシステムではセキュリティや機能性を考慮し、管理者と従業員の役割が明確に区別されることが推奨される場合があります。すなわち、管理者はデータの入力やシステムの設定を行う一方で、従業員としてのデータ入力や操作は別のアカウントで行うことを前提としていることがあります。
招待メールが携帯に送られたという点についても、自動的に生成されるシステムの仕様上、初期設定と異なることが目的でメールが送られた可能性があります。そのため、招待メールに記載されている情報を確認し、指示に従って適切なアカウントを作成することをお勧めします。
もしこの状況が業務に支障をきたす場合やシステムの仕様について詳細な説明が必要な場合は、製品のサポートセンターやサポート窓口に直接確認することをお勧めします。具体的な問い合わせを行うことで、解決策や追加のガイダンスを得られるかもしれません。安心して次のステップを踏めるよう、情報をしっかり確認し、必要に応じて専門家の助けを借りてください。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
フリーウェイ給与計算メニュー内の「年末調整データ入力システム」では、閲覧のみしか出来ないです。
招待メールが携帯に届いているのであれば、メールに記載のURLにアクセスすれば、管理者であろうと入力できます。
